Ist der Auspuff noch zu retten?
Verfasst: 12.07.2013 13:43
von Drifter76
Nachdem etwas Asphalt ans Mopped gekommen ist, schaut mein Hashiru-Pott folgendermaßen aus.
Nun ist die Frage, ob man den Auspuff irgendwie reparieren kann, um damit über den nächsten TÜV zu kommen.
Mir schwebt da vor, ein neues Nietband anzubringen. Wäre das möglich?
Ach ja, bevor jemand auf die Idee kommt, zu schreiben, dass ich einen neuen Pott kaufen soll. Durch den krankheitsbedingten Ausfall bin ich etwas knapp bei Kasse. Da haben die anderen Teile (Tank, Verkleidung, Geweih etc), welche Asphalt abbekommen haben, Vorrang... Der Pott kommt schon irgendwann neu.
Re: Ist der Auspuff noch zu retten?
Verfasst: 12.07.2013 14:40
von Seth
Um das Defekte stück kürzen wäre möglich. Erfordert aber vll bisschen Geschick, je nach dem wie die Innereien aussehen.
Verfasst: 12.07.2013 14:42
von The Zachinator
Ist der noch dicht? (Sieht ja schon fast verschweißt aus...) Ein neues Nietband, und das fällt dem TÜV sicher nicht mal auf.
edit: Jaaa, bei der Gelegenheit kannst du den auch gleich "handlicher machen, optisch ansprechender und ganz wichtig: den Gesamtschwerpunkt tiefer setzen.."
Verfasst: 12.07.2013 16:44
von Drifter76
Dicht scheint er zu sein.
Kürzen wäre wirklich eine Alternative. Ist ja gut lang, der Pott.
Verfasst: 12.07.2013 17:09
von svjoe1198
Bohr doch vorne das alte Nietband aus und dann dengel den Pott auf nem Rohr wieder in die Originalform.
Wenn du was findest was gerade so in den Pott passt und stabil ist kann man den wieder gut zurechtkloppen.
Großer Kunstoffhammer wär natürlich von Vorteil.
Danach neues Nietband und fertig.
Hab das auffer Arbeit mal mit nem Flugzeugendrohr gemacht und das ging super,war aber auch Titan.
Keine Ahnung ob das mit deinem Pott vom Material gutgeht.
Vllt ist das ne Option für dich.
Verfasst: 12.07.2013 17:52
von Gelöschter Benutzer 19679
Sieht doch noch ganz gut aus der Pott.
Ich würde alle Nieten aufbohren und die Aussenhülle mit der Beschafigung nach hinten drehen, ebenso wie die Aufnahme für den Einlass am Auspuff.
Kürzen wäre natürlich auch ne Alternative, mit vermutlich annähernd gleichem Aufwand.
Wenn er wirklich noch dicht ist, kannst du natürlich auch erstmal die abstehenden Metallteile entfernen und einfach provisorisch mit schwarzem hitzefestem Lack drübersprühen, wenn du dir sowieso einen neuen kaufen solltest in absehbarer Zeit.
Ich persönlich würd vermutlich kürzen
