Länge/Radius Kupplungszug
Verfasst: 11.08.2013 21:52
von DEC
Hallo Zusammen,
bei meiner SV650S (BJ2000 AV1111) ist heute der Kupplungszug gerissen. Das wechseln ist an sich ja kein Problem. Jedoch habe ich das Motorrad schon mit einem Spiegler Lenker gekauft. Nun bin ich mir nicht sicher, ob der originale Zug oder ein anderer verbaut wurde.
Die Länge des flexiblen Schlauches zwischen den beiden Crimpungen beträgt etwa 93 cm, der Radius des lenkerseitigen Anschlussstückes beträgt etwa 5 cm. Kann mir jemand sagen, ob das der originale Kupplungszug oder ein anderer ist.
Re: Länge/Radius Kupplungszug
Verfasst: 11.08.2013 22:11
von 2blue
habe jetzt nicht gemessen und kann Dir daher nicht sagen ob Original oder was anderes. Ich habe den Kupplungszug einer N Kante verwendet. Ca. 5cm länger und kürzerer Bogen.
Den gibt es bei Tante Louise für 15,99€ Artikel Nr. 10037448 und passt optimal auf eine Knubbel S mit SBK Lenker.
Hier ein Bild der Kupplungszüge von Original Knubbel S und Kante N
Verfasst: 11.08.2013 22:56
von DEC
danke für die schnelle Antwort! Das Bild hatte ich sogar schon davor im Forum angesehen, aber da ich keinen Maßstab hatte konnte ich nichts damit anfangen.
Mit verkleinerter Bildansicht war die Größe ziemlich identisch zum defekten Zug. Laut dem Vergleich am Bildschirm ist es wohl der Zug der N. Gleich bestellt.
Danke nochmals!
