USD-Gabel in K6, welches Offset
Beitrag von guzzistoni » 30.08.2013 21:57
Ich habe mal eine Frage an die Fahrwerkspezialisten.
Für meinen K6 Umbau habe ich jetzt eine USD-Gabel von der GSXR1000 K5-6 erworben.
Diese Gabel hat ein Offset von 30mm, eine passende obere Gabelbrücke habe ich dazu.
Es steht mir noch eine Gabelbrücke der GSXR1000 K2 mit oberer Gabelbrücke der GSXR750 K3 zur Verfügung -- diese Kombination hat ein Offset von 32mm :!:
Jetzt überlege ich welches Setup/Offset ich nehmen soll,
-wie werden die Unterschiede sein, oder gibt es später keine Unterschiede im Fahrbetrieb :?:
Würde mich über kompetente Meinungen und Erfahrungen freuen.
felix2k6
Re: USD-Gabel in K6, welches Offset
Beitrag von felix2k6 » 30.08.2013 22:02
Denk dran die Federn der 1000er gabel zu wechseln. die sind viel zu hart für das kinderfahrrad!
KLICK
Schafmuhkuh
Re: AW: USD-Gabel in K6, welches Offset
Beitrag von Schafmuhkuh » 30.08.2013 22:48
felix2k6 hat geschrieben:Denk dran die Federn der 1000er gabel zu wechseln. die sind viel zu hart für das kinderfahrrad!
Falsch! Da der Guzzistoni genau so gerne isst wie ich passt das Recht gut. Sollte es sich so verhalten wie mit der Kilo K2 Gixxergabel bei mir ist selbst die noch etwas zu weich.
Ich würde mir über das offset nicht wirklich den Kopf zerbrechen da. Großes offset längere radstand, kleines offset kürzere radstand. Dementsprechend agiler oder ebend stabiler.
Vergleich mal das offset der Serien Sv mit den Brücken. Dann schau wie lang (länger) die gsr schwinge ist. Dann kannst du versuchen vom radstand her seriennahe zu bleiben.
Hoffe das war hilfreich auch wenn der Post unter Einfluss von Whisky entstanden ist.
Gruß Schaf
andi2
Beitrag von andi2 » 31.08.2013 9:41
Natürlich verlängert ein 2mm größeres Offset den Radstand um genau diesen Betrag ( - Sinus Lenkkopf), aber diese
Veränderung macht sich fahrtechnisch nicht so stark bemerkbar. Wenn man eine verschlissene Kette
gegen eine Neue tauscht ist es in etwa das 10 fache.
Aber es verändert auch den Nachlauf um diesen Betrag, und das macht sich viel stärker bemerkbar.
32 mm Offset = kürzerer Nachlauf
30 mm Offset = längerer Nachlauf
Kurzer Nachlauf:
+ Agileres Lenkverhalten in Kurven
- Schlechtere geradeaus Stabilität ( je höher die Geschwindigkeit ist)
Langer Nachlauf:
Naja was soll ich sagen, eben genau das Gegenteil
Da die SV eher für die Landstraße als für die Autobahn gedacht ist, würde ich die 32 mm favorisieren.
Du solltest noch beachten, das die Gabel der GSXR vermutlich etwas kürzer ist als die
Seriengabel. Dadurch wird der Lenkwinkel etwas steiler und der Nachlauf kürzer.
Trotzdem würde ich die 32 mm nehmen.
Beitrag von guzzistoni » 31.08.2013 21:47
Danke für den Hinweis, aber ich bin kein "HungerGhandi" wie viel der jugendlichen SV-Rider, sondern eher ein "Schwergewicht" das wird schon gut passen mit der Gabelabstimmung :mrgreen:
andi2 hat geschrieben: 32 mm Offset = kürzerer Nachlauf
Danke für Deine guten Hinweise Andi, so werde ich das machen ;) bier
Schafmuhkuh hat geschrieben: Hoffe das war hilfreich auch wenn der Post unter Einfluss von Whisky entstanden ist.
Gruß Schaf
Was schon OK für Wiskyabusus ;) gluck
