SB-Lenker vs. Stahlflex
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 04.10.2013 14:46
Ich steh vor einem kleinen (Luxus-)Problem. :) Angel
Ich möchte mir Stahlflexbremsleitungen und nen etwas breiteren Lenker für meine nackte K3 zulegen. Und zwar den Prioritäten entsprechend in genau der Reihenfolge.
Jetzt kann es aber sein, dass die Leitungen mit dem neuen Lenker nicht mehr passen. Deshalb meine Frage: gibt es eine Faustformel um wieviel die Leitungen in der Regel länger sein müssen?
Ein paar cm überschüssige Leitung lassen sich besser verstecken als fehlende hinzuzustückeln. :mrgreen: Oder muss ich tatsächlich erst den Lenker und dann die Bremsleitungen ordern? Das mit dem Lenker wird nämlich nicht so einfach glaube ich... :roll:
Gruß, Simon
Re: SB-Lenker vs. Stahlflex
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.10.2013 16:07
Quickshifter hat geschrieben:Oder muss ich tatsächlich erst den Lenker und dann die Bremsleitungen ordern? Das mit dem Lenker wird nämlich nicht so einfach glaube ich... :roll:
Ist aber die genaueste Art.
Lenker anbauen und mit Strick die imaginaeren Leitungen verlegen.
Anschliessend den verlegten Strick vermessen und Leitungen ordern ;-)
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 04.10.2013 16:10
Danke, das wollte ich aber nicht hören. :roll: :mrgreen:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.10.2013 17:13
Die Maße vom neuen Lenker hast du schon? Dann rechne die Differenz zum jetzigen Lenker aus was die Länge der Bremsleitung angeht.
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall die Einschlauchvariante zum Vorderrad wählen, wenn es nicht passt muss nur eine Leitung erneuert werden.
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 05.10.2013 0:24
Nee, hab noch gar nix. Weiß nur dass ich gern mehr Kontrolle (=breiterer Lenker) möchte. Ob der dann aber auch ne stärkere Kröpfung haben soll - keine Ahnung. Deswegen denke ich wird das bei mir noch dauern bis ich weiß wie der neue Lenker aussehen soll. Leider ist es schwierig sowas "probe zu fahren". So lange möchte ich aber mit der Bremse nicht warten, denn die ist echt bexxxxxxen.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 05.10.2013 8:25
Quickshifter hat geschrieben:So lange möchte ich aber mit der Bremse nicht warten, denn die ist echt bexxxxxxen.
Du erwartest doch nicht ernsthaft, daß die Bremse durch die Stahlflexleitung signifikant besser wird?
Jan
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 05.10.2013 13:18
Also
1. Deine Bremse wird mit Stahlflex im Ansprechverhalten besser nicht aber in der Bremswirkung
2. Du mußt Lenkermäßig dir klar werden was du möchtest. Bei mir ist es ein SBL mit 40mm Erhöhung.
Dadurch wurde die Tourentauglichkein enorm gesteigert. Dann Wie schon erläutert montieren und danach die Stahlflex ordern.
Alles Andere ist Nonsense
Kenny
Beitrag von Kenny » 05.10.2013 14:39
Quickshifter hat geschrieben: Weiß nur dass ich gern mehr Kontrolle (=breiterer Lenker) möchte. Ob der dann aber auch ne stärkere Kröpfung haben soll - keine Ahnung. Deswegen denke ich wird das bei mir noch dauern bis ich weiß wie der neue Lenker aussehen soll. Leider ist es schwierig sowas "probe zu fahren".
Ich hab für solche Zwecke schon mal WICO-Rohr als Lenkerersatz benutzt.
Das läßt sich übers Knie biegen und der Sitzhaltung und den Platzverhältnissen unter der Verkleidung gut anpassen.
Dann kann man anschließend am Modell leicht nachmessen, welche Kröpfung und Breite und welche Höhe der Lenker haben muß. Da gibts dann bei den Großen Auswahl genug.
Grüße Kenny
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 05.10.2013 18:57
Jan Zoellner hat geschrieben:Du erwartest doch nicht ernsthaft, daß die Bremse durch die Stahlflexleitung signifikant besser wird?
Jan
In Kombination mit orderntlichen Sinterbelägen erwarte ich mir in Summe ne bessere Bremse. Durch Stahlflex nen definierteren Druckpunkt und durch die Beläge mehr Biss. Ob das dann an meine Anforderungen ran kommt (mit 2 Fingern bremsen können) wird sich zeigen.
Kenny hat geschrieben: Ich hab für solche Zwecke schon mal WICO-Rohr als Lenkerersatz benutzt.
DIe Idee ist super! Damit könnte man etwas experimentieren. 8)
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 10.10.2013 21:44
Wird es nicht. Bei meiner 14er Trude war das Problem mit der schlechten Vorderradbremse viel eklatanter. Da half nur das Verhältnis der Fläche Geberzylinder und Arbeitszylinder zu verändern. So habe ich den org 2Kolbensattel gegen den rechten 4Kolbensattel einer 1200er Bandit getauscht. Die bessere Bremswirkung ist sehr deutlich und hat sogar dem Tüv gefallen.
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 11.10.2013 9:24
Das wäre der nächste Schritt: andere Bremssättel. Aber in das Thema arbeite ich mich ein wenn es soweit ist. Die originale Bremse soll grundsätzlich nicht so schlecht sein, sonst wäre das bereits sicherlich ein Standart-Umbau.
Kenny
Beitrag von Kenny » 11.10.2013 10:24
Immer diese Bremsentuner. 8)
Ich finde die Bremse der SV super und völlig ausreichend.
Eine "Zweifingerbremse" wollte ich nicht mal geschenkt. Damit liegt man ohne ABS eher auf der Klappe als ohne sie.
Wenn man mit mittlerer Hand/Fußkraft die Räder zum Blockieren bringen kann, reicht das immer.
Alles andere engt den Spielraum bei einer Notbremsung nur unnötig ein.
Ich würde eher die Originalbremse wieder in den Auslieferungszustand versetzen.
Neue Dichtsätze und vorher die Krusten von den Kolben schrubben. Dann neue Beläge, die eben noch nicht verölt oder verglast sind und die Bremse tut wieder, was sie soll.
Da muß man nicht immer viel Geld ausgeben.
Wobei ich die Umrüstung auf Stahlflex auch machen würde.
Das hat bei meinen früheren Moppeds so manchen schlaffen Hebel wieder so richtig schön hart werden lassen.
Die originalen Schläuche waren, vom Alter mal abgesehen, wesentlich elastischer und haben zu einem federnden Gefühl beim Bremsen geführt.
Wenn Du also sowieso tauscht, dann gleich richtig.
Grüße Kenny
