Tankrucksack für Kante
Verfasst: 06.10.2013 12:14
von 1ROD
Moin zusammen ,
im Thema vorher hat der kenny ja nach einem tankrucksack für ne knubbel gefragt ,
ich such einen tankrucksack für meine 03er kante und würde mich über ein paar tipps
und erfahrungen von euch freuen :roll:
vielleicht hat der ein oder andere ja auch nen bild mit montiertem Rucksack....
grüsse andy
Re: Tankrucksack für Kante
Verfasst: 06.10.2013 12:33
von Kolbenrückholfeder
ich bin sehr zufrieden mit einem Magnettankrucksack. Die Dinger halten i.d.R. recht gut. 185 mit ein N sind kein Problem.
Natürlich rutschen diese Magnetteile etwas wie fast jeder andere Tanktucksack auch. Wenn der Tank lacktechnisch geschont werden soll dann kann man z.B. ein Fensterleder unterlegen oder anarbeiten.
Die andere Variante ist ein Haltesystem das auf dem Tankdeckelring sitzt, der dazu passende Rucksack wird dann dort befestigt. Oder Bagster.
Bild in meiner OWL (mit Fensterleder drunter).
Knut
Verfasst: 06.10.2013 13:24
von Roughneck-Alpha
Ich hatte mir damals diesen hier ----> KLICK zugelegt, mich aber anschliessend dazu entschlossen einen Quick-Lock Tankrucksack zu kaufen.
Quick-Lock ist in meinen Augen die beste Loesung wenn auch nicht die guenstigste.
Verfasst: 06.10.2013 17:17
von 1ROD
Die Idee mit dem Fensterleder find ich gut .....wär ich nicht drauf gekommen
hatte mir auch schon Gedanken gemacht wie die Sache mit den Magneten dem Lack bekommt.
bei den Haltesystemen muß der Halter dann dauerhaft montiert bleiben ?
kann mir das optisch nicht so richtig vorstellen...
Verfasst: 06.10.2013 17:38
von Roughneck-Alpha
Ja der ist dauerhaft montiert.
Das sieht so aus ----> HIER. Allerdings ist der gezeigte schon die Version EVO, die etwas flacher ist. Nachteil dieser Version ist, dass der Abstand zwischen Tankrucksack und Tank sich verringert. Dadurch besteht bei nicht korrekt ausgefuehrter Montage des Gegenstuecks erhoehte Kratzergefahr.
Verfasst: 06.10.2013 17:41
von Kenny
1ROD hat geschrieben: bei den Haltesystemen muß der Halter dann dauerhaft montiert bleiben ?
Vor allem reißt Du Dir bei einem Unfall die Eier dran ab.
Nicht umsonst sind die Tankdeckel normalerweise bündig versenkt.
Das mit dem Fensterleder hilft auch nur bedingt.
Die Kratzer kommen eigentlich nicht von den Magneten, die ja auch in der Regel gepolstert sind, sondern von irgendwelchem Dreck, der zwischen Tankrucksack und Tank gelangt und dann unter Last schmirgelt.
Es gibt ja immer noch Leuchten, die beim Tanken den Rucksack mit dem weichen Polster auf dem sandigen Boden absetzen.
Was aber hilft, ist, dem Tank mal kurz den Straßenschmutz feucht abzuwischen, bevor man den Tankrucksack mit dem penibel sauberen Unterboden neu aufsetzt.
Und dann ist auch egal, ob der mit Lederriemen oder Magneten festgemacht wird.
Verfasst: 06.10.2013 22:14
von Sv Andy 650s
Ich habe den quick lock evo mit den daypack tankrucksack und finde das System einfach nur genial ! Hält bombenfest und keine Kratzer !
Verfasst: 07.10.2013 1:54
von fr33styl3max
Habbe den Martello wie Raffnix und der ist super! Habe ich in der Bucht quasi neu für gerade mal 35-40€ geschossen! Dringende Empfehlung!
