Seite 1 von 2
Gasbowdenzug
Verfasst: 16.02.2014 14:26
von baely
Hallo, ich habe eine 650 übernommen und ich möchte gern die Bautenzüge wechseln.
Es wurde ein breiterer Lenker (LSL) verbaut und somit sind die normalen Bautenzüge zu kurz.
Kennt jemand das Problem? Welche Bautenzüge sind ähnlich und können verbaut werden.
PS: mein handwerkliches Geschick und mein Fachwissen hält sich in Grenzen, bitte Rücksicht nehmen.
Danke
Re: Gasbautenzug
Verfasst: 16.02.2014 15:05
von wursthunter
Das Ding heißt "BOWDENZUG"! Vom pfiffigen Herrn Bowden!
Nimm die von der 650 N. Die sollten theoretisch passen!
Re: Gasbautenzug
Verfasst: 16.02.2014 15:18
von baely
Danke für die schnelle Antwort. Austauschen würde ich gern alle.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 19.02.2014 19:57
von anton
Ich fahre eine nackte K7 mit ABS und einem ABM Superbike-Lenker. Auch bei mir sind die Bowdenzüge zu kurz. Beim vollständigen linkseinschlag werden die Bowdenzüge eingeklemmt und dadurch bleibt der Gasgriff in seiner Position fest und geht nicht automatisch zurück. Unter Umständen ein hohes Risiko, nur habe ich bisher auch keine Lösung dafür gefunden... Aber wann fährt man denn schon mit eingeschlagenem Lenker?
wursthunter hat geschrieben:Nimm die von der 650 N. Die sollten theoretisch passen!
Ich kann Deinen Tipp nicht ganz nachvollziehen. Wie kommst Du darauf, dass er eine S fährt? Ich fahre eine N und meine sind eben auch zu kurz...
Wüsste aber auch gerne, wie ich das Ganze möglichst kostengünstig gelöst kriege...
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 19.02.2014 20:17
von Quickshifter
Bei der N laufen die Züge links durch den Rahmen. Wenn du sie rechts durch den Rahmen führst, gewinnst du einiges an Länge, bei mir hat es gereicht.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 19.02.2014 21:25
von anton
Vielen Dank! Das hört sich auf jeden Fall kostengünstig an
. Werde es gleich am Wochenende ausprobieren.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 20.02.2014 11:17
von Wolle58
Moin
Ich habe öfters gesehen dass Züge und Elektroleitungen rechts und links an der Gabel vorbei zwischen dem Rahmen und Tank gelegt wurden.
Das ist ungünstig weil man an diesen " Schlaufen " hängen bleiben kann.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 23.02.2014 1:03
von Nudel
Ansonsten bekommt man nen bowdenzug ganz preiswert bei louis oder auch im internet.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 23.02.2014 1:12
von anton
Nudel hat geschrieben:Ansonsten bekommt man nen bowdenzug ganz preiswert bei louis oder auch im internet.
Hättest Du einen Link parat? Dies nützt aber auch nur dann was, wenn die neuen auch länger als die originalen sind, oder?
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 25.02.2014 12:16
von Nudel
http://www.louis.de/_108b267a3155d12f19 ... r=10019100
die musst du dann aber noch auf deine länge basteln.
edit: wenn es nicht passt, gibts in ebay genug, dann einfach da mal schauen ?
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 27.02.2014 8:10
von baely
Sind die Züge von Louise nicht eher was für den Notfall?
Müssen die Züge dann am Ende verlötet werden? Den genau das hat ein früherer Mechaniker bei meiner gemacht und sie sind gerissen.
Ich finde es schon schwierig die Bowdenzügen der N zu bestellen da mit die Fahrgestellnummer fehlt bzw die erste 4 davon.
Ich habe mir jetzt im Netz neue Züge bestellt und hoffe, das sie passen.
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 27.02.2014 8:59
von Kolbenrückholfeder
SV650 N K4:
Fahrzeug-Ident-Nr.: JS1BY1111 xx xx xx xx
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 27.02.2014 9:47
von baely
Sehr gut, danke. Anscheinend bin ich aber wirkliche zu blöde.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:SV650 N K4:
genau diesen habe ich bestellt und festgestellt, das er nicht passt.
der obere ist der Gaszugschließer der "N"
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 27.02.2014 11:52
von Drachenbruder
Versuch es mal mit den Zügen der V-Strom... die sind deutlich länger...
Re: Gasbowdenzug
Verfasst: 27.02.2014 13:19
von baely
Danke,
auf den ersten Blick scheinen sie zu passen. Was mich verwundet ist die unterschiedliche Gaszughalterung zwischen der n und s. Aber gut. Ich werde es probieren.
