Motor-Umbau Sv 650 S
Verfasst: 01.04.2014 21:29
Ich habe meine SV 650 S Bj.02 aufgrund eines Motorschadens zerlegt und will diesen nun neu aufbauen mit ein paar Änderungen zur Leistungssteigerung. Zum einen will ich die Nockenwellen austauschen wie es in den Umbauanleitungen beschrieben ist und zum anderen will ich größere Kolben montieren, also Zylinder aufbohren und hohnen lassen. Allerdings hab ich dazu 2 Fragen.
1.Frage
Beim Ausbau der Zylinderköpfe hab ich festgestellt das beide Zylinder unterschiedliche Verfärbungen im Brennbare haben(siehe Bilder). Woran kann das liegen? vergasereinstellungen?
2.Frage
auf welche Größe kann man die zylinder und Kolben vergrößern ohne eine andere Kurbelwelle einbauen zu müssen und ohne Angst zu haben das der Motor ziemlich schnell wieder kaputt geht?
Wo würde man die passenden Kolben bekommen?
Außerdem wie läuft das dann mit der Tüv-Abnahme?
Wird das so gemacht oder zieht so ein Umbau noch einen Rattenschwanz vom Umbauten hinter sich her z.B. Bremsanlage ändern für eine Tüv- Abnahme???
Danke.schon mal für.die.antworten
Gruß Pätrick
1.Frage
2.Frage
Gruß Pätrick
