Kabelbaum Knubbel- Kante
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 24.06.2014 21:19
Hallo!
Habe mir vor kurzem eine 650er Kante Bj. 2003 gekauft und bin neu hier.
Will das Baby zum Streetfighter umbauen und habe mir einen Koso DB 01-R gekauft und hier auch schon viel wegen dem el. Anschluss belesen. Aber immer nur bei einer Knubbel. Hat die "Kante" die selben Kabelbaumfarben? Oder hat schon einer hier den Tacho auf einer " Kante" moniert und einen Anschlussplan??
Gruß an alle hier und schon vielen Dank im voraus!!!
Re: Kabelbaum Knubbel- Kante
Beitrag von guzzistoni » 24.06.2014 21:37
Das sollte bei der K3 nicht viel anders sein:
PIN-Belegung_Kante.pdf
(14.57 KiB) 76-mal heruntergeladen
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 24.06.2014 21:58
mein neuer bester Freund!!! ;) bier ;) bier
Danke für die schnelle antwort!!!!
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 25.06.2014 2:13
Halt uns mal auf dem laufenden mit deinem Umbau! Gerne auch mit Bildern! :)
Meine SV klick hier
Beitrag von Dieter » 25.06.2014 11:12
Geht das so einfach mit dem Umbau, da gibt es doch viele Dinge die der originale Tacho hat (Temparaturen, Benzin, Check) die dann weg fallen? Läuft das Mopped ohne Tacho? Oder gibt der auch elementare dinge "raus"?
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.06.2014 11:22
Die Fuhre läuft auch ohne Originaltacho, allerdings bekommst du die Fehlercodes und die TPS-Anzeige wohl nur über den originalen Tacho.
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 25.06.2014 23:16
Hallo!
Mal schauen ob der Tacho Probleme macht.....
Jetzt kommt erst mal der Superbikelenker drauf, das Heck wird "gestreckt" und alles was unnötig Gewicht verursacht abmontiert...
Werde ein paar Bilder machen und einstellen....
tinnitus90
Beitrag von tinnitus90 » 27.06.2014 19:32
Hallo!
Alles schon fast drinnen:
- Heck ist höher
- Suberbikelenker montiert
- Vordere Verkleidung samt Tacho abmontiert
- MT-03 Lampe montiert
- mit Koso- Verkabelung begonnen....
und wie erwartet nur geärgert mit der Verkabelung. Aber nach Stunden geht schon fast alles bis auf der Tacho. Muss aber da hoffentlich "nur" den Geber noch montieren.
Und zu GUZZISTONI:
In deiner Pinbelegung ist ein Fehler: Pos. 6 + 7 ist vertauscht!!! Hat mich fast verrückt gemacht. Tacho geht an und sofort wieder aus....
Aber war ja nur gut gemeint. Trotzdem Danke!!
Wenn ich alles dran habe gibt's Bilder.....
Gruß an alle hier!!
