Werner Ständer SV 650 S K3 Maße der Bolzen
Verfasst: 21.09.2014 13:19
von LoveLetterForYou
Hallo
habe mir einen gebrauchten Werner Ständer gekauft... und hab gar nicht nachgefragt für was für ein Modell er war...
Naja jetzt hab ich raußgefunden das er für die 1000er war :lol:
Die Bolzen passen leider nicht... der eine für die linke Seite ist zu dick.
Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand ein Foto machen kann wie die aussehen, und das Foto eventuell bemaßen, damit ich die von einem Nachbarn abdrehen lassen kann.
Mfg und vielen Dank schonmal, Marcel
Re: Werner Ständer SV 650 S K3 Maße der Bolzen
Verfasst: 21.09.2014 19:50
von xenos3
Hier die Maße von meinem Motorradständer, hoffe ich hab kein Maß vergessen :wink: Die d=4,3mm Bohrung ist ne Durchgangsbohrung. Vermutlich wird da auch ne 4mm Bohrung ausreichen, falls kein 4,3mm Bohrer vorhanden ist. Muss ja eh nur diese Arretierung durch.
Gruß, David
Verfasst: 21.09.2014 20:02
Wow klasse vielen dank für die Maße!
hab jetzt die Bolzen leider nicht da... aber ich denke der rechte sollte gleich sein.
Ich mess den morgen mal nach... könntest du des dann bitte kurz mit deinem vergleichen?
gruß und danke nochmal, Marcel
Verfasst: 23.09.2014 10:23
Hi
hab mal nachgemessen... der Dorn welcher rechts in den Rahmen geht hat einen Durchmesser von 19 mm und ist 45 mm lang und der Bolzen insgesamt ist 240mm
kann das jemand bestätigen für die k3 650iger?
Gruß und danke schonmal
Verfasst: 23.09.2014 15:30
von xenos3
Also meiner ist ein bisschen anders. Das Stück was in den Rahmen reingeht hat wie du gesagt hast ein Durchmesser von 19mm, ist bei mir alledings 21,7mm lang und der Bolzen hat ne Länge von insgesamt 202mm.
Im Prinzip wie das Bild oben, aber mit folgenden Änderungen:
- statt dem Maß 178mm -> 202mm
- statt dem Maß 67,5mm -> 94mm
- statt dem Maß 9,6mm -> 19mm
- statt dem Maß 17,2mm -> 21,7mm
- die große Fase (5,2x45°) kommt weg
