Kellermann Blinker
Verfasst: 24.09.2014 16:37
von Thilo
ich habe mir das Heck umgebaut.
Jetzt habe ich die ovalen Kellermann (halogen) Blinker verbaut.
Ist eine Knubbel BJ.2001
Meine Frage: Weis jemand wo Das Blinker Relai ist? würde es gerne austauschen das es wieder normal blinkt.
Danke Thilo
Re: Kellermann Blinker
Verfasst: 24.09.2014 18:27
von seppelche
Schau mal unterm Fahrersitz
Verfasst: 24.09.2014 18:48
von Thilo
Danke dir....
Grüße aus dem Franken Land
Verfasst: 24.09.2014 18:50
von wursthunter
Andererseits kann man auch die alten Blinkerbirnen als Widerstand missbrauchen!
Verfasst: 24.09.2014 20:04
von SV-Schrauber
es ist etwas größer als die üblichen 2-3 poligen da das Relais für die Seitenständerschaltung mit da drin hängt....
Verfasst: 24.09.2014 22:36
von Thilo
Ja was is den dann das sinnvollste? Da die Blinker ja nur an Plus angeschlossen sind, und die Masse über die Karosserie (direkt am kennzeichen Halter) angeschlossen sind frage ich mich wie ich dann den widerstand verlöte.?
Falls ich doch das Relai nehme, dann 2 polig oder 3 polig? Danke im voraus
Verfasst: 24.09.2014 23:27
von Dieter
Thilo hat geschrieben:Ja was is den dann das sinnvollste?
So ein lastunabhängiges relais verbauen:
http://www.ebay.de/itm/elektronisches-B ... 2a42da477a
ausstecken einstecken fertig. Kein Kabelgewurschtel (und damit keine Fehlerquelle). Un wenn du vorne auch noch andere Blinker dran machst gehts immer noch...
Verfasst: 27.09.2014 12:23
von andi2
Den Beitrag solltest Du dir kopieren Dieter, dann brauchst Du ihn bei 20. mal nicht mehr zu tippen.
Verfasst: 27.09.2014 14:51
von Dieter
andi2 hat geschrieben:Den Beitrag solltest Du dir kopieren Dieter, dann brauchst Du ihn bei 20. mal nicht mehr zu tippen.
Hatte den passenden Beitrag in der KB nicht gefunden, hat Dragol mal geschrieben glaube ich...
Verfasst: 27.09.2014 17:35
von andi2
Aber wenn man mal Blinkrelais in die Suche eingibt, hat man für Tage zu lesen.
Verfasst: 19.10.2014 22:33
von Thilo
Habe mir das Relai von eBay (link) gekauft. Hat super gekappt.
Danke euch....
