Nabend zusammen,
Ich habe schon gelesen das einige ihre Lenker gepulvert haben.
Ich will das auch machen (komme da sehr gut uns günstig dran) und habe da noch ne Frage:
Habe nen Lucas Superbikelenker vom Vorbesitzer dran, der auch eingetragen ist.
Ich vermute nun, das der an der Gabelbrücke unten drunter vermutlich ne Nummer eingeschlagen hat (da war ich noch nicht dran)
Wenn ich den nun pulvern lasse, muss ich dafür sorgen das die Nummer weiter erkennbar ist?
Wie habt ihr das gemacht?
Danke
Lenker pulvern
Lenker pulvern
Wer anderen eine Grube gräbt...
...hat ein Grubengrabgerät!
Re: Lenker pulvern
Frag doch mal deinen gut und günstig Pulvermann
Denke aber, dass die Nummer weiterhin sichtbar bleibt, ist ja eingeschlagen.
Beim Sandstrahlen halt aufpassen...
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Re: Lenker pulvern
"Denke aber"... Ich denke auch so einiges. Zuverlässige Antwort wird nur der Pulverer deines Vertrauens geben können. Wenn ich mir meine gepulverten Schwingenteile ansehe, kann ich mir nicht vorstellen eine vorher eingeschlagene Nr. noch erkennen zu können.
Auf jeden Fall muss der Bereich für die Griffe ausgespart werden, sonst passen die nicht mehr
Lass dich von deinem Profi beraten.
Und wegen der Nummer: Ruf doch einfach mal beim TÜV an und frag nach. Mir ist dort immer geholfen worden.
- Schilly
Re: Lenker pulvern
Wenn die Nummer unten eingeschlagen ist dann sollte es doch möglich sein den Bereich frei zu lassen. Und zu sehen sollte dann Dock auch nichts sein
- fr33styl3max
Re: Lenker pulvern
Bedenke, dass Pulver relativ dick aufträgt! Liegt bei einer Schicht etwa zwischen 0,25-0,35mm, da du den Lenker umlaufend natürlich beschichten willst hast du eine Vergrößerung des Durchmesser von 0,5-0,7mm. Vergewisser dich, dass danach auch alle Armaturen wieder passen.
Ansonsten wäre eloxieren evtl die bessere Wahl!
