Sind Zubehör Endtöpfe für K3, K4 usw. gleich?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 27.09.2014 20:01
sind denn die Zubehörtöpfe von Leo, Mivv, Takkoni, Sebring usw. für die Kante WVBY alle gleich? In den diversen Anzeigen im Netz wird da normalerweise kein Unterschied gemacht, bin etwas stutzig geworden als ich das hier gefunden habe:
http://www.polo-motorrad.de/de/verbindu ... 7AodFDMAxA
Hängt das damit zusammen, daß der Twister keine Schelle sonder einen geschraubten Halter hat?
Ich weiß daß die org. Töpfe unterschiedlich sind, K4 tiefer und K3 steiler - aber nachdem die sowieso kurz nach dem Krümmer abgesägt werden ....
Danke für eure Rückmeldungen! 8)
Gruß vom W.
Trobiker64
Re: Sind Zubehör Endtöpfe für K3, K4 usw. gleich?
Beitrag von Trobiker64 » 28.09.2014 15:01
Wiederholungstäter hat geschrieben: für die Kante WVBY alle gleich?
Kann schon alleine deshalb nicht sein, da es auch welche mit geregeltem Kat ab 2007 gibt. Ansonsten sollten von 2003 bis 2006 nur Unterschiede in den fest verbundenen Anschlussrohren bestehen. Laut Microfiche für Ori-Anlagen gibt es sogar für den gleichen Jahrgang (z.B. 2003 oder 2004) unterschiedliche Anlagen, deren Homologation in unterschiedlichen Ländern vermutlich stattfand. :?
