Stahlummantelte Leitung
Verfasst: 12.01.2015 18:39
von columbo
Moin :-)
Ich bin auf der Suche nach einer stahlummantelten Leitung vom vorderen Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter zur Bremspumpe.
Hat jemand eine Idee wo ich sowas finden kann?
Danke für eure Hilfe.
columbo
Re: Stahlummantelte Leitung
Verfasst: 12.01.2015 18:45
von bigrick
Beim Melvin mal nachfragen. Die verkaufen das sicher auch einzeln aus dem Set. Denk mal so 15€ wirds kosten.
VG
Verfasst: 13.01.2015 9:15
von andi2
Das wird nicht klappen. Die Bremsleitungen haben einen zu kleinen Querschnitt und sind auch nicht
elastisch genug, um auf den Enden aufgeschoben zu halten.
Wir sind uns sicher einig, das diese Änderung nur der Optik dient und keinerlei technischen Sinn macht.
Wenn Du die Optik haben willst, würde ich zu einer Hydraulikbude gehen. die machen solche Leitungen.
Aber auch deren Leitungen werden für deine Zwecke nicht geeignet sein.
Du solltest Dir Deine Leitung einpacken und die nach einem passenden Geflecht fragen. Das haben die
mit Sicherheit. Dann schiebst Du das nur noch über Deine Leitung. Du kannst die ja noch nach einem
schönen Abschluss fragen, ansonsten vielleicht Tape oder Schrumpschlauch.
Verfasst: 13.01.2015 9:50
von bigrick
Um was geht es denn nu?
Nen simplen Stahlfexschlauch kann dir jeder Stahlflexhersteller anfertigen, aber darum geht es wohl nicht?
VG
Verfasst: 13.01.2015 10:39
von Drifter76
Es geht um den Schlauch vom Pissbecher zur Pumpe, wenn ich es richtig verstehe.
Verfasst: 13.01.2015 12:42
von bigrick
Achso, das hab ich meinem Tran wohl überlesen.
Tja... Da gibts sicher Edelstahlgeflecht zum Drüberstülplen oder? Da müssen ja aber die Enden irgendwie abgeschlossen werden sonst siehts doof aus.
VG
Verfasst: 13.01.2015 12:49
von 2blue
muß mal schauen ob der von mir verwendete Schlauch nur für Benzin oder auch für Bremsflüssigkeit geeignet sind. Habe den Schlauch bei mir zum synchronisiern verbaut.
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Edit
Hab mal nachgeschaut, aber seht nur Benzin/Ölschlauch, kannst ja mal anrufen.
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog13.html Seite mit Schlauch
http://www.staufenbiel-berlin.de Verkäufer
Verfasst: 13.01.2015 18:58
von columbo
Moin :D
Jepp, geht nur um den Schlauch von der Pumpe zum neuen China "Pissbecher" :lol:
BIs jetzt habe ich nur Schläuche gefunden die z.B. für Benzin bzw. Öl geiegnet sind. Bremsflüssigkeit macht die kaputt. :(
Die Idee den Originalen ummanteln zu lassen ist gut. Ich versuch hier im Raum Düsseldorf mal jemanden zu finden der das macht.
thx a lot.
columbo
Verfasst: 13.01.2015 19:11
von guzzistoni
Benzinleitungen eignen sich weniger gut, da die Bremsflüssigkeit durch den Schlau durchschwitzt -- als Notreparatur ja, aber sonst nicht der richtige Werkstoff.
Verfasst: 16.01.2015 19:04
von columbo
Moin :-)
Just for info...ich habe jetzt Gewebeschlauch genommen (Hifi Bereich) und den Bremsschlauch überzogen. Den Gewebeschlauch gibt es in versch. Mustern und Farben (z.b. Weiß-Blau-Grau). Sieht Klasse aus und kostet 3,00 Euro für 2 Meter.
cya
columbo
Verfasst: 16.01.2015 19:06
von bigrick
Bilder wollen wir sehen
Verfasst: 16.01.2015 19:47
von Dieter
columbo hat geschrieben:Moin :-)
cya
columbo
kannst auch einen Installationsschlauch von nem Wasserhahn nehmen, der ist nur "lose" um den Schlauch, heist, du kannst den Gummischlauch rausziehen, und dann deinen originalen reinziehen. Müsste auch gehen. Kostet nix, wenn man ne alte Leitung vom Sperrmüll abmacht (oder jemanden kennt der noch solche Schläuche rumliegen hat)
sowas:
http://s.gullipics.com/image/y/f/u/hq2x ... m/img.jpeg
Gruß Dieter
Verfasst: 24.02.2015 14:06
von columbo
Moin :D
Hier mal ein Foto (besser spät als nie :)
http://www.fotos-hochladen.net/view/bildqp1egxyluj.jpg
cya
columbo
Verfasst: 24.02.2015 14:16
von bigrick
und was sind das für Endstücken mit den du den Schlauch abgeschlossen hast?
VG
Verfasst: 24.02.2015 20:07
von columbo
Moin :-)
Na ja...."richtige" Endstücke sind das nicht.
Da ich sehr enge Klemmringe gekauft habe, brauchte ich nur etwas schwarzes Kunststoffband damit der Gewebeschlauch am Ende nicht aufgeht. :)
Sitz, passt , wackelt nicht und ist dicht :mrgreen:
cya
columbo
