Kante 650: passt Puig Bugspoiler mit SW Motech Hauptständer?
Wiederholungstäter
Hallo, hat jemand die Kombination an der 650er Kante verbaut und kann mir sagen ob das passt?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
- grosSVater
- Moderator
Re: Kante 650: passt Puig Bugspoiler mit SW Motech Hauptstän
In Verbindung mit meinem Bugspoiler hat der Haupständer gepasst.
Ist aber meines Wissens nach der Originale.
Kannst ja mal in meine OWL gucken.
Stolli1202
Hallo Leute!
Da seit dem letzten Eintrag schon etwas Zeit vergangen ist, wollte ich noch mal nachfragen, ob jemand bzgl. der Thematik Erfahrungen gemacht hat. Ich habe inzwischen auch einen Puig Bugspoiler an meiner 650er Kante verbaut und spiele mit dem Gedanken, meine SV mit einen Hauptständer von Motech auszustatten.
Gibt es sonst noch was beim Anbau eines Hauptständers zu beachten bzw. können Probleme auftreten (Passgenauigkeit oder andere Teile stören usw.)?
Gruß Stolli
Gruß Stolli
Ich kam auf die geniale idee mir den striker/poly26 Bugspoiler zu holen. An den SW-Motech Hauptständer hab ich natürlich nicht gedacht... und es kam wie es kommen musste. Passt nicht. Mit dem Puig sollte es allerdings ohne Probleme passen.Stolli1202 hat geschrieben:Hallo Leute!
Gruß Stolli
Ich würde den Hauptständer aber nicht wirklich weiter empfehlen. Der Hebelarm ist zu kurz und dadurch lässt sie sich schei** aufbocken.
Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Kann dir wenn du möchtest mal Bilder machen dann kannst du schauen ob es passt
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
Stolli1202
Das Angebot mit den Bildern nehme ich gern an.Ich kam auf die geniale idee mir den striker/poly26 Bugspoiler zu holen. An den SW-Motech Hauptständer hab ich natürlich nicht gedacht... und es kam wie es kommen musste. Passt nicht. Mit dem Puig sollte es allerdings ohne Probleme passen.
Gruß Stolli
Stolli1202
Vielen Dank, das sollte helfen.
Gruß Stolli
Gruß Stolli
Du schaffst es nicht, die Kette nachzuspannen, wenn sie auf dem Seitenständer steht?svnrider hat geschrieben:Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Doch klar geht das auch aber mit Hauptständer ist es entspanntersaihttaM hat geschrieben:Du schaffst es nicht, die Kette nachzuspannen, wenn sie auf dem Seitenständer steht?svnrider hat geschrieben:Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
- Black Jack
Ich spanne keine Kette nach!
Nachspannen ist ein Indiz für Verschleiß...
Und du schmißt sie beim ersten größerwerdenden Durchhang runter?
- Black Jack
Meine Kette hat jetzt ca. 20000 km runter, da wird kein Durchhang größer.
Allerdings ist die Kette dauerhaft gepflegt!
Ist dann aber schon ein ordentlicher Urlaub, wenn das Vorspannen unmittelbar vorm Fahren nicht ausreichend ist.saihttaM hat geschrieben:Und du schmißt sie beim ersten größerwerdenden Durchhang runter?
Ist das bei euch immer eine Welttournee?
- Pat SP-1
Spannen geht doch auf dem Seitenständer mindestens genauso gut, außerdem braucht man sie ja erst häufiger spannen, wenn sie ziemlich am Ende ihrer Lebensdauer ist. Fürs unterwegs schmieren ist allerdings ein Hauptständer schon praktisch. Wobei es falls man zu zweit unterwegs ist, auch kein Problem ist. Dann kippt halt einer die Karre über den Seitenständer und der andere sprüht und dreht das Hinterrad.saihttaM hat geschrieben:Du schaffst es nicht, die Kette nachzuspannen, wenn sie auf dem Seitenständer steht?svnrider hat geschrieben:Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Spannen geht doch auf dem Seitenständer mindestens genauso gut, außerdem braucht man sie ja erst häufiger spannen, wenn sie ziemlich am Ende ihrer Lebensdauer ist. Fürs unterwegs schmieren ist allerdings ein Hauptständer schon praktisch. Wobei es falls man zu zweit unterwegs ist, auch kein Problem ist. Dann kippt halt einer die Karre über den Seitenständer und der andere sprüht und dreht das Hinterrad.[/quotePat SP-1 hat geschrieben:saihttaM hat geschrieben:Du schaffst es nicht, die Kette nachzuspannen, wenn sie auf dem Seitenständer steht?svnrider hat geschrieben:Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Ja so hab ichs bei meiner duke danals im Urlaub auch gemacht
