Kante 650: passt Puig Bugspoiler mit SW Motech Hauptständer?
Verfasst: 17.01.2015 14:13
von Wiederholungstäter
Hallo, hat jemand die Kombination an der 650er Kante verbaut und kann mir sagen ob das passt?
Gruß vom W.
Re: Kante 650: passt Puig Bugspoiler mit SW Motech Hauptstän
Verfasst: 17.01.2015 19:07
von grosSVater
In Verbindung mit meinem Bugspoiler hat der Haupständer gepasst.
Ist aber meines Wissens nach der Originale.
Kannst ja mal in meine OWL gucken.
Verfasst: 18.12.2017 13:06
von Stolli1202
Hallo Leute!
Da seit dem letzten Eintrag schon etwas Zeit vergangen ist, wollte ich noch mal nachfragen, ob jemand bzgl. der Thematik Erfahrungen gemacht hat. Ich habe inzwischen auch einen Puig Bugspoiler an meiner 650er Kante verbaut und spiele mit dem Gedanken, meine SV mit einen Hauptständer von Motech auszustatten.
Gibt es sonst noch was beim Anbau eines Hauptständers zu beachten bzw. können Probleme auftreten (Passgenauigkeit oder andere Teile stören usw.)?
Gruß Stolli
Verfasst: 18.12.2017 22:36
von svnrider
Stolli1202 hat geschrieben:Hallo Leute!
Gruß Stolli
Ich kam auf die geniale idee mir den striker/poly26 Bugspoiler zu holen. An den SW-Motech Hauptständer hab ich natürlich nicht gedacht... und es kam wie es kommen musste. Passt nicht. Mit dem Puig sollte es allerdings ohne Probleme passen.
Ich würde den Hauptständer aber nicht wirklich weiter empfehlen. Der Hebelarm ist zu kurz und dadurch lässt sie sich schei** aufbocken.
Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Kann dir wenn du möchtest mal Bilder machen dann kannst du schauen ob es passt
Verfasst: 19.12.2017 14:03
von Stolli1202
Das Angebot mit den Bildern nehme ich gern an.
Gruß Stolli
Verfasst: 19.12.2017 16:19
von svnrider
Hoffe die Bilder helfen ;) bier
Verfasst: 20.12.2017 6:58
von Stolli1202
Vielen Dank, das sollte helfen.
Gruß Stolli
Verfasst: 20.12.2017 7:21
von saihttaM
svnrider hat geschrieben:Der einzige Grund für mich ihn zu behalten ist das einfache Kette spannen im Urlaub wenn kein Montageständer verfügbar ist
Du schaffst es nicht, die Kette nachzuspannen, wenn sie auf dem Seitenständer steht?
Verfasst: 20.12.2017 7:32
von svnrider
saihttaM hat geschrieben:
Doch klar geht das auch aber mit Hauptständer ist es entspannter :)
Verfasst: 20.12.2017 10:13
von Black Jack
Ich spanne keine Kette nach!
Nachspannen ist ein Indiz für Verschleiß...
von saihttaM
Und du schmißt sie beim ersten größerwerdenden Durchhang runter?
Verfasst: 20.12.2017 10:16
von Black Jack
Meine Kette hat jetzt ca. 20000 km runter, da wird kein Durchhang größer.
Allerdings ist die Kette dauerhaft gepflegt!
Verfasst: 20.12.2017 11:03
von Turbokuh
saihttaM hat geschrieben:Und du schmißt sie beim ersten größerwerdenden Durchhang runter?
Ist dann aber schon ein ordentlicher Urlaub, wenn das Vorspannen unmittelbar vorm Fahren nicht ausreichend ist.
Ist das bei euch immer eine Welttournee? :) Angel ;) bier
Verfasst: 20.12.2017 12:21
von Pat SP-1
Spannen geht doch auf dem Seitenständer mindestens genauso gut, außerdem braucht man sie ja erst häufiger spannen, wenn sie ziemlich am Ende ihrer Lebensdauer ist. Fürs unterwegs schmieren ist allerdings ein Hauptständer schon praktisch. Wobei es falls man zu zweit unterwegs ist, auch kein Problem ist. Dann kippt halt einer die Karre über den Seitenständer und der andere sprüht und dreht das Hinterrad.
Verfasst: 20.12.2017 13:57
von svnrider
Pat SP-1 hat geschrieben:
Spannen geht doch auf dem Seitenständer mindestens genauso gut, außerdem braucht man sie ja erst häufiger spannen, wenn sie ziemlich am Ende ihrer Lebensdauer ist. Fürs unterwegs schmieren ist allerdings ein Hauptständer schon praktisch. Wobei es falls man zu zweit unterwegs ist, auch kein Problem ist. Dann kippt halt einer die Karre über den Seitenständer und der andere sprüht und dreht das Hinterrad.[/quote
Ja so hab ichs bei meiner duke danals im Urlaub auch gemacht :)
