asura daytona tacho an knubbel benzinanzeige
Hab ah asura Daytona tacho an mei knubbel katze montiert.
Nun mei Frage zur Tankanzeige. Org. Gibts ja nur ah Lämpchen der tacho will aber en 100ohm, 300ohm oder 510 ohm ywert haben. Wie schaltet die knubbel die Tankanzeige original? + oder - hat sie org. En widerstand?
Wie bekommen ichs hin das der tacho bis res. Voll anzeigt und ab res. Eben leer?
Noch was wie bekommen Ochs org. Tachosignal hin? Hab was von 2,2kohm widerstand gelesen.aber zwischen welchen Farben?
Gretz
Gretz
Re: asura daytona tacho an knubbel benzinanzeige
Zum tank problem einfach mal die suche bemühen und evtl mal nach tankschaltung oder noch besser nach tankanzeige knubbel suchen
Zum tachosignal bitte auch die suche bemühen
Danke sehr hilfreich
Sooo, hab nun schon raus gefunden das die knubbel 2 ntc Widerstände benutzt.
D.h. wenn ich einen bestimmten widerstand parallel schaltet um auf R ges. 100 ohm zu kommen könnte es klappen oder ?
Wie ist der widerstand bei 1. Mit Benzin 2. Ohne Benzin ?
Gretz basti
Gretz basti
brhymes125 hat geschrieben:Danke sehr hilfreich
Nein, so einfach ist das nicht.brhymes125 hat geschrieben:[...]
D.h. wenn ich einen bestimmten widerstand parallel schaltet um auf R ges. 100 ohm zu kommen könnte es klappen oder ? [...]
Die NTC-Widerstände verändern in dieser Anwendung ihren Widerstand in Abhängigkeit von elektrischer Leistung und "Kühlung"
Mit den üblichen Multimertern misst man oft Werte von ca. 1000 bis 2000 Ohm.brhymes125 hat geschrieben:[...]
Wie ist der widerstand bei 1. Mit Benzin 2. Ohne Benzin ? [...]
Aber auch diese Werte hängen vom Teststrom und den Umgebungsbedingungen ab.
Gruß: Dragol
Hallo brhymes125,
Hast Du den Text mit ner Bayrischen Rechtschreibkorrektur geschrieben?
Zum Tachosignal hat der Dragol ja schon alles geschrieben, weitere Fragen zu der Schaltung kannst Du dann dort stellen, ist glaube ich besser.
Zum Tachosignal: nun, ich habe da auch mal was zu gelesen, weiß aber nicht was das soll...
Ich kann hier nur von den Gebern bei Koso reden und da hilft ein Widerstand wenig. Die meisten Zubehör-Tachogeber geben 5V/0V aus und benötigen auch nur 5V Betriebsspannung. Suzuki schaltet auch diese 5V, der Geber braucht aber ca. 12V. Der einzige Umbau wäre dass der Originale Tachogeber die Betriebsspannung direkt vom Zündplus und nicht vom Instrument bekommt. Die Farben der Suzi kann ich dir gerne noch raussuchen, aber die von deinem Tacho musst Du selbst raussuchen.
Gruß Patrick
Edit: Hier in der Knowledgebase habe ich den Eintrag zum Tachogeber gefunden.
Laut dem hier:
Jo, so ne Suchfunktion ist schon ne tolle Sache...
Viel Spaß beim Schrauben
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Wenn deinem Tacho kein Widerstand beilag, dann würde ich da auch ersteinmal keinen hin bauen. Die Motoscope benutzen einen zweipoligen Tachogeber, also nur einen einfachen Reedkontakt der bei der älteren Ausführung noch 12V brauchte, deshalb der Widerstand. Nur wenn auch der Daytona 12V benötigt brauchst Du einen entsprechenden Widerstand.
Laut dem hier:
brauchst aber tatsächlich den Widerstand und ne saubere Verkabelung.
Gruß Patrick
Top
danke euch beiden... . hilft mit aufjedenfall schon al weiter.... Trotzdem versteht ich net warum ich net einfach den ntc einerseits Maße und andererseits aufn tacho klemmen kann und eben en widerstand parallel dazu schalten. Kann doch messen was der tacho als Steuersignal für tank an Spannung und oder Strom ausgibt und eben dem entsprechend den widerstand anpassen...
Bräuchte allerdings zuerst de Werte des ntc bei tank leer und Tabak voll ....
Gretz basti
Aja bix bayrisch
fränkisch
Gretz basti
Aja bix bayrisch
Zum Thema NTC, kannste ja mal hier lesen:
ich versteh beides nicht.
Bayrisch, fränkisch...
Mir ist bewusst was ein ntc ist....
En Schwimmer von en anderes mopped bekommt man ah net ohne weiteres in SV oder ?
Schumi-76 hat geschrieben: Jo, so ne Suchfunktion ist schon ne tolle Sache...![]()
Gruß Patrick
Wenn man doch etwas weiß kann man hier glei rein schreiben....
Bevor ich mei kostbare Zeit in der suche vergeude
Soooo.... Her die Lösung das problems.
http://www.acewell.de/acewell/zubehoer/ ... ace-ivr-04
Werds probieren und berichten
- Schafmuhkuh
Auf den Bericht bin ich gespannt sieht interessant aus
