Lenkkopfschraube Superbikelenker
malilus
habe eine SV 650s bj 04 mit superbikelenker (war beim Kauf schon drauf). Möchte nun gerne die Stummellenker wieder draufbauen, aber die lenkkopfschraube ist mir ein Rätsel. Diese ist verchromt und innen hohl, scheint also gar keine richtige schraube zu sein. Darunter ist auch keine schraube, man kann nämlich einen Schraubenzieher durch die kleine Öffnung stecken. Meine Frage nun: wie bekomme ich die gabelbrücke ab? Muss ich diese schraube überhaupt lösen?
LG Marius
LG Marius
Re: Lenkkopfschraube Superbikelenker
Bild?
Schraube? --> Mutter!?
Gelöschter Benutzer 20055
Das ist doch eine Mutter (M24x1,50). Also einfach einen Sechskantschlüssel nutzen und aufschrauben.
Innen ist nur das Loch für den Tankaufsteller.
- hannes-neo
Genau, die untere Gabelbrücke trägt das Joch (steckt im Lenkkopf) oben sitzt die Ziermutter drauf.
So sieht das aus
So sieht das aus
malilus
Problem hat sich erledigt
mit passender Nuss und etwas gewalt hab ich die Mutter aufbekommen.
Ich war nur anfangs irritiert, da ich sie mit Maulschlüssel und brachialer gewalt (Hammer) keinen millimeter bewegen konnte. Zusammen mit der Tatsache, dass sie verchromt ist (sehr untypisch für schrauben und muttern) dachte ich, die Mutter wäre einfach draufgeklopft worden.
........also den Unterschied zwischen Schraube und Mutter müssen wir noch rausarbeiten
, aber schön dass du dein "Problem" lösen konntest.
Bei welchem Motorrad mit Stummellenker ist denn dort eine Schraube, statt einer Mutter?
malilus
klar es ist natürlich eine Mutter
hatte da nen dreher drin weil ich bei der recherche zu dem thema andauern "Lenkkopfschraube" gelesen hab.
- hannes-neo
Ducati hat dort Schrauben.
SR500 auch
