Da die Bremsbeläge hinten am Ende waren habe ich diese gewechselt, alles ohne große Probleme. Beim betätigen der Fußbremse ist mir dann nach kompletter Montage aufgefallen, dass der Bremssattel sich hin und her bewegt. Keine Ahnung wie weit das in der Toleranz liegt (da es ja ein 1Kolben Sattel ist. Irgendwie muss der hintere Belag ja auch an die Scheibe kommen
Danach musste ich dann Feststellen, dass die Bremse nicht wirklich besser funktionierte, trotz einbremsen der Beläge. Ich muss den Fußbremshebel ziemlich weit drücken, bis überhaupt eine Bremswirkung erzielt wird und diese ist dann noch sehr gering.
Also habe ich die Bremsflüssigkeit gewechselt (insgesamt ca 0,5liter durch das System gejagt, damit auch nurnoch frische flüssigkeit drinne ist.) Druck hat sich dann aber trotzdem nicht früher aufgebaut.
Was könnte die Ursache sein? Immernoch Luft drinne? Oder ein Fehler im Bremszylinder?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Kalle
