Hey!
Benutzt ihr Loctite oder so wenn ihr eure Bremsscheiben wechselt oder reicht das die einfach normal festzuziehen? Habe jetzt meine neue Felge mit Reifen hier und will grade die Bremsscheiben umschrauben und an der neuen sind noch so bläuliche Rückstände.
Die SV wird diese Woche noch wieder fertig
Bremsscheiben Loctite
Re: Bremsscheiben Loctite
Also ich würde nicht ohne Loctite fahren. Wird schon seinen Grund haben warum da eine Schraubensicherung von Werk drauf ist. Der Suzuki Vertragshändler wollte mir damals sogar neue Schrauben aufschwatzen mit der Begründung, dass man die Schrauben nicht mehrmals verwenden dürfte.
Ich würde an deiner Stelle die Schrauben reinigen und dann mit Loctite (mittelfest) wiederbenutzen.
Zuletzt geändert von Darkspire am 15.10.2015 8:06, insgesamt 1-mal geändert.
- wursthunter
"Schrauben darf man nicht mehrfach benutzen! Hier, wir bestellen ihnen original Suzuki-Schrauben für erschwingliche 15€ pro Stück"
Sicherlich ist es richtig, es so zu handhaben wie Darkspire es geschrieben hat. Ich fahre ohne, hält auch schon ewig und bisher hat sich noch nix gelöst. Was evtl. u.U. von Interesse sein könnte sind Keilsicherungsscheiben von Nord-Lock. Schau mal auf deren Website: nord-lock.com
Auf jeden Fall wieder Schraubensicherung verwenden, um die Vorspannkräfte der Schrauben zu sichern. Wenn die Schrauben sich lösen, wars das mit Kraftschluss zwischen Felge und Scheibe...
Die neuen vom Händler haben meist schon Schraubensicherung auf den Schrauben, deswegen kann man die eigentlich nicht 2 mal verwenden, so wie es vorgesehen ist.
Einfach bisschen die Schraube sauber machen und Schraubensicherung Mittelfest drauf machen.
- Kolbenrückholfeder
Bitte keine Unterleg- oder Sicherungsscheiben verwenden, es wird jeder mm im Aluminium gebraucht um die Vorspannkraft aufrecht zu halten.
Sonst eie Biedi schreibt.
Für eine Sichtkontroll können die Schrauben von außen mit einem Edding gekennzeichnet werden.
Ich bin damals wie folgt vorgegangen:
1. Schrauben demontierten. Dabei kam es schon vor das man die Schraubenköpfe (Imbus) zernudelt, eine war komplett hinüber und konnte nur durch "umdremeln" auf 6-Kant entfernt werden.
Beschädigte Schrauben baue ich natürlich nicht wieder ein! Sichtkontrolle auch am Gewinde. Kann dabei schon vorkommen das die Hälfte der Schrauben alle für die Tonne sind.
2. Schrauben säubern
3. neue Scheibe säubern (falls gute gebrauchte) und auch Aufnahme auf der Felge säubern.
4. Scheibe mit Schrauben und Schraubensicherung wieder anbauen (Drehmoment beachten).
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
