Spalt in der Heckverkleidung nach Kennzeichenhalter Umbau
wakawaka
Beitrag von wakawaka » 17.01.2016 14:52
ich bin seit August letzten Jahres stolzer Besitzer eine SV1000S Baujahr 2003 und seit gestern Mitglied in diesem Forum. :)
Jetzt wollte ich diesen nicht sehr schönen Serienkennzeichenhalter durch einen etwas unauffälligeren ersetzen.
Also auf zu Louis und einen neuen Kennzeichenhalter besorgt. Soweit so gut. Als ich den Halter montiert hatte,
musste ich feststellen, dass nun ein etwa 3cm breiter Spalt zwischen der Heckuntervekleidung und der Heckverkleidung
aufgetaucht ist. :(
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Spalt möglichst Wasserdicht und optisch einigermaßen schön abgedichtet bekomme?
Im Anhang sind noch zwei Bilder.
Vielen Dank und ein schönen Restsonntag
kevchen
Re: Spalt in der Heckverkleidung nach Kennzeichenhalter Umba
Beitrag von kevchen » 17.01.2016 16:11
Den Kennzeichenhalter anpassen und unter die Heckunterverkleidung schrauben. So wie du das montiert hast, kann das nicht richtig sein. Hast du einen Link zu deinem KZH?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.01.2016 16:44
Das ist nicht der richtige Weg, da das kaim funktionieren dürfte.
Entweder eine andere Heckunterverkleidung verbauen oder die Öffnungen Kantenschutzband verkleinern oder innen eine dünne Passplatte aus Kuststoff schneiden und diese einlegen bzw. festnieten.
Dicht im Sinne von Wasserdicht word das nie so richtig.
Ich habe mir eine Kunststoffeinlage zurechtgeschnitten und eingepasst, das hilft schon ordentlich bei Regenfahrten.
wakawaka
Beitrag von wakawaka » 17.01.2016 16:49
Hallo kevchen,
danke für die schnelle Antwort.
Hier ist der Link von Louis.
https://www.louis.de/artikel/protech-ke ... r=10018187
Was anderes habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Die Frage ob das so richtig montiert ist habe ich mir auch schon gestellt. Allerdings sehe ich keine andere Möglichkeit.
Die Halteplatte stimmt mit den Löchern des Originalen KZH genau überrein. Allerdings fehlen dem Zubehör KZH die "Plastikstreben" die den Spalt verdecken
würden.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.01.2016 16:53
würden.
Da es die nicht gibt...... siehe #3.
wakawaka
Beitrag von wakawaka » 17.01.2016 16:56
Hallo Kolbenrückholfeder,
auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Idee mit der Kunstsoffplatte ist mir gestern auch gekommen.
Allerdings wird es dann keine ganz ebene Fläche werden oder? Da wo der Spalt ist wird immer eine kleine Stufe drin bleiben.
Ja ich weiß das es die nicht gibt...habe auch schon überlegt ob ich den originalen KZH so zurechtschneide das ich die Plastikstreben
bekomme. Aber so ganz glücklich macht mich die Idee auch noch nicht...
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 17.01.2016 17:18
Kommt auf den Halter an...dann ist das so...hab bei mir auch n Spalt gehabt - nicht ganz so groß wie deiner - aber immerhin...
Da der Halter an orig. Bohrungen verschraubt wird geh ich davon aus das Du alles richtig gemacht hast...
Ich habe bei mir ein stabiles Stück "Plane" (eher ein "sehr stabiles stück Gummi mit Gewebeeinlage") von ner Torabdichtung genommen, wie man sie an LKW - Verladestellen findet -passend geschnitten und so eingepasst, das es auf der Umrandung der blauen Heckverkleidung zu liegen kommt ....und am Halter mit schwarzen Popnieten befestigt. Hält jetzt 1,5 Jahre...
Kann ja mal schaun ob ich von der Plane noch was übrig hab... wenn Du Interese hast schick mir ne pn...
Ist die Ansicht von unten - befestigung mit Nieten an der Heckunterverkleidung...
Und Ansicht von innen in den Heckbürzel...
Fritz
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.01.2016 17:39
:top:
So ähnlich sieht das bei mir auch aus, ich habe eine schwarze Gummi/Kunsstoff?matte für Schubladeinlagen entfremdet.
Das Teil wurde passend geschnitten und eingelegt ohne irgendeine Befestigung, hält seit etwa einem halben Jahr.
Eine gewisse Flexibilität sollte das verwendete Material schon haben, sonst bekommt man das schlecht eingesetzt.
wakawaka
Beitrag von wakawaka » 17.01.2016 18:48
Vielen Dank euch allen. :)
Sieht gar nicht so schlimm aus wie ich gedacht habe.
Werde mich in nächster Zeit mal an die Arbeit machen.
Mal schauen was ich an Material hier habe.
@svfritze64: Danke für das Angebot mit der Plane. Wenn ich nix finde komme ich gerne darauf zurück :)
Wenn ich es fertig habe kommen natürlich noch Bilder :D
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.01.2016 19:53
@svfritze64: Ist das so eine Art Kofferraumbeleuchtung unterhalb dees Sicherungskastens? 8O 8)
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 17.01.2016 21:30
:?: :?: ....Du meinst den Systemstecker - für das Ladegerät? Da sind LED drin welche den Ladezustand der Batterie anzeigen...
falls du das meintest...und ja... je nach Ladezustand habe ich eine rote, gelbe oder grüne Kofferraumbeleuchtung.... :mrgreen:
Fritz
Gelöschter Benutzer 19679
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 17.01.2016 23:29
Ich habs damals einfach dick mit schwarzem Silikon zu gemacht und sauber abgezogen. Da war meine Verkleidung allerdings auch schwarz und man hat den Übergang nicht gesehen :D
sorpe
Beitrag von sorpe » 18.01.2016 0:00
Ab und zu einfach mal ein Auge :search: in die Knowledgebase werfen... :wink:
:idea: --> k l i c k <-- :idea:
Ati
Beitrag von Ati » 18.01.2016 7:15
Das ist jetzt aber zu einfach Martin. (kann ja jeder - oder?)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 18.01.2016 11:39
schaut mit seinem kzh aber extrem besch...eiden aus diese variante :roll:
