Hallo, gehe nachher ins Winterlager und tausche die Heckverkleidung - gibt was besonderes zu beachten? Sitze runter, Bügel weg, Clipse raus - schätze ich mal .... Will nur das rechte Seitenteil tauschen - muss dazu die ganze Heckverkleidung am Stück weg und danach zerlegt werden? Und mir ist da nur eine Art Clip vorne unterm Fahrersitz aufgefallen, der die beiden Seitenteile zusammenhält, einfach nach unten wegschieben?
Schade daß es im WHB von Suzuki kein Kapitel über Karrosserie gibt, war bei der Speed Triple anders ....
Gruß vom W.
Heckverkleidung Kante abbauen - was ist zu beachten?
Wiederholungstäter
- guzzistoni
Re: Heckverkleidung Kante abbauen - was ist zu beachten?
Die Heckverkleidung musst Du als Ganzes abnehmen, da sind (wenn original) eine ganze Reihe der berühmten Spreiznieten verbaut. Teilweise sind die nur schlecht zu erkennen. Die Verkleidungsteile sind von unten damit an dem Innenkotflügel befestigt.
Wiederholungstäter
Hi Martin, danke für die Info
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Das Sitzbankschloss muss auch noch abgeschraubt werden. Dann musst du noch die Kabel von Rücklicht, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung lösen. Die Heckverkleidung ist dann oben mit vier Schrauben, unten mit vier Spreiznieten und in der Mitte (unter der Sitzbank) mit nochmal einer Schraube und Spreizniete befestigt. Dann kannst du die Heckverkleidung etwas auseinander biegen und nach hinten komplett abziehen.
- Arminator650
Hier gibt's ne gute Anleitung, wie man die Heckverkleidung abbaut.
Wiederholungstäter
kann die Anleitung nicht lesen - hab kein MS Office auf dem PC ...
Aber egal, hat auch so gut geklappt - nur das nach hinten ziehen geht nicht, man muß eine Seite vorsichtig anheben über die Heckunterverkleidung und dann zur anderen Seite wegziehen. Und Blinker müssen nicht abgeklemmt werden, sind bei mir am kurzen KZH dran und mit der HUV fest verbunden.
Und es hat noch mehr Spreiznieten pro Seite, da sind noch 2 im Heckbürzel und 2 unterm Rücklicht.
Und man könnte die Seitenverkleidung auch demontieren ohne das komplette Heck abzunehmen - wenn man weiß wie die beiden Schrauben ganz hinten im Bürzel zu erreichen sind ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
