Mivv GP slip on
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 10:01
Wenn ich es anders drehe passt es ja garnicht...
Mir kommt es so vor als wenn das Rohr zu kurz ist oder
man hätte das Rohr statt 35 mm nach der schweißnaht
eher um die 70mm lassen müssen :evil: dann würde es
passen ohne das ich an der Schwinge hänge und der Halter würde auch passen
MaSc73
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von MaSc73 » 31.03.2016 10:57
Vergrößere doch einfach mal das Bild und vergleiche!
https://www.mivv-shop.de/media/catalog/ ... L2Sa_9.jpg
Hat dein Verbindungsrohr denn auch diesen Knick um von der Schwinge wegzukommen? Siehe zweites Bild in meinem link.
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 11:46
Doch der Knick ist da aber reicht nicht aus...mache
Nachher nochmal ein Bild
MaSc73
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von MaSc73 » 31.03.2016 12:26
Versuch doch mal den Endtopf so hinzuhängen wie auf dem Bild. Dann drehst du das Verbindungsrohr
bis es sauber in Richtung Krümmerrohr geht, dann siehst du direkt ob du zuviel abgesägt hast.
Sollte dem so sein, ist auch kein Weltuntergang, Zietech z.B. hat Adapterrohre im Angebot.
Krümmerrohraußendurchmesser bestimmen, Verbindungsrohrinnendurchmesser messen und
dementsprechend bestellen, wirst halt wahrscheinlich ne zweite Schelle montieren müssen.
Link: http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... ch_desktop
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 20:26
Habs versucht geht nicht...Ist einfach zu kurz der mist !
Obwohl noch genau 35mm da sind wie beschrieben.
Bei mir müssten eher noch 70mm vom Krümmer bleiben damit es richtig passt und nicht nur 35mm :( hell
Salomo[96]
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Salomo[96] » 31.03.2016 21:15
hab vor 3 wochen den gleichen Mivv GP an meine Knubbel gebastelt...
bis aufs sägen wars gar kein problem...hab einfach das verbindungsrohr drangehalten und in etwa gesägt...wurde durch ne (zu) dicke flexscheibe auch richtig knapp hinten raus...hatte extra noch bissl mehr krümmer drangelassen, was mir dann den arsch gerettet hatte...aber mach dir keine sorgen, dass du jetzt zuviel abgesägt hast, dann überlappt das verbindungsrohr einfach n ticken weniger den krümmer...ausserdem hast ja noch n stückchen extra-verlängerung mitgeliefert bekommen, was du zwischen verbindungsrohr und endtopf quetschen kannst, wodurch der endtopf bissl weiter hinten rausragt und dann von der schwinge wegkommen sollte...ich mach dir morgen paar fotos von dem kram,. dass du weißt was ich meine...
letztendlich muss das verbindungsrohr nur soviel krümmer haben, dass es ÜBERLAPPEN kann...schelle drum, fertig...
musst das verbindungsrohr solange drehen, bis es passt...dachte zunächst ich habs, aber alles hat gewackelt und der topf hing da wie sch***, dann hab ichs einfach weiter gedreht und auf einmal hings perfekt da...schau mal auf die bilder
der topf hängt FREI und berührt auf keinen fall die schwinge
Das kannste schon so machen, aber dann is es halt kacke...
[Platon, 403 v. Chr.]
Salomo[96]
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Salomo[96] » 31.03.2016 21:20
hoffe, du kannst das gut erkennen...wenn nicht, mach ich morgen noch mehr fotos aus allen perspektiven...
hab ihn heute auch das erste mal ausprobiert, zwischen den regenphasen....und was soll ich sagen?
mit original-topf wars ja lächerlich....aber jetzt klingts richtig geil....mein nachbar kam gleich mal rüber und hat nur noch mitm kopf geschüttelt...ungefähr so : :evil:
ich so: :twisted:
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 21:34
Wäre über jedes Foto dankbar was mir eventuell hilft :) Angel
MaSc73
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von MaSc73 » 31.03.2016 22:10
@Knuckles: da deiner aber voll in der Luft hängt könnte man auch optional noch was vom
alten Rohr absägen und am Krümmerrohr wieder anschweißen.
Salomo[96]
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Salomo[96] » 31.03.2016 22:21
here we go:
hier die explosionszeichnung (verlängerung/zwischenstück ist nr. 12)
das ist ne eventuelle verlängerung zwischen verbindungsrohr und endtopf (muffler). war beim auspuff mitgeliefert
8mm blieben ungenutzt von der schweißnaht zum verbindungsrohr (lass dich nicht irritieren von der kupferpaste, wenns heiß wird, verläuft die n bissl, erleichtert allerdings die montage enorm, weil die rohre dadurch gut gleiten und sich das verbindungsrohr leichter in die gewünschte position drehen lässt, ist ja auch ne montagepaste^^)
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 22:27
Wenn ich den Auspuff so dran mache hängt der ziemlich unter Spannung damit ich den Halter fest bekomme und zwischen Auspuff und Schwinge ist noch ca 2mm Luft finde das alles etwas merkwürdig :?:
Salomo[96]
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Salomo[96] » 31.03.2016 22:29
auf dem letzten bild meines vorherigen posts siehst du, dass das verbindungsrohr zu 3,2 cm auf den abgesägten krümmer aufgeschoben ist.
hoffe, du kannst alles gut erkennen :roll:
seitansicht
n zollstock passt grade so noch zwischen topf und schwinge...schrabbt grade so an der schwinge vorbei ;)
das ist die sicht von oben nach unten auf das verbindungsrohr, damit du erkennen kannst, wie das Verbindungsrohr angebaut sein sollte, damit du durch den knick von der schwinge wegkommst
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 22:33
Ist schon extrem knapp das ganze aber dann war ich wohl wieder zu pingelig :oops:
Steht das bei dir auch unter Spannung damit du den Halter vom ESD fest bekommst ?
Salomo[96]
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Salomo[96] » 31.03.2016 22:34
Knuckles hat geschrieben:Wenn ich den Auspuff so dran mache hängt der ziemlich unter Spannung damit ich den Halter fest bekomme und zwischen Auspuff und Schwinge ist noch ca 2mm Luft finde das alles etwas merkwürdig :?:
wenn das sehr stark unter spannung ist, dann ist das verbindungsrohr noch nicht in die optimale position gedreht.
schmier mal bissl kupferpaste drauf und dreh am verbindungsrohr bis es passt...darfst die schelle nur hinhängen, und alle schrauben nur reinhängen aber nicht anziehen...
ebenso die schellen am krümmer und verbindungsrohr...wenn das dann gut aussieht, die schrauben nach und nach anziehen und erst am ende alle festdrehen, dann gehts auch ohne spannung ;)
dein problem ist echt die position des verbindungsrohrs, war bei mir auch so am anfang...du schaffst das! :) Angel
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 22:36
Danke dir ;) bier
Werde das morgen alles nochmal in ruhe probieren :D
