Tankdeckel undicht
Tankdeckel undicht
irgendwie ist mein Tankdeckel undicht. Nach dem Tanken ist während der Fahrt Sprit ´rausgeschwappt (Stelle siehe Foto, dort wo mein Finger ist). Beim bergab Bremsen war es dann recht viel.
Daher meine Frage: liegt das an der Gummidichtung des Tankverschlusses oder kommt noch was anderes als Fehlerquelle in Frage, z.B. die Tankentlüftung?
Falls es die Dichtung ist, lässt sich die leicht tauschen? Anscheinend wird sie mit einem Band, das aus einer Spiralfeder besteht, gehalten.
Vielen Dank
Patric
Vielen Dank
Patric
Re: Tankdeckel undicht
schau mal ob das Überlaufröhrchen noch fest im Tank sitzt. Das sitzt unter dem Tankdeckel links neben der Einfüllöffnung. Wenn das Rohr lose in dem Löchelchen ist, kann der Sprit dort rausschwappen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Da ist kein Röhrchen 'drin nur ein Loch.
Hast Du zufällig ein Bild, wie es aussehen müsste? Wobei ich mich dann auch frage, wo es hin ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
[attachment=1]2016-10-13 22.52.48.jpg[/attachment]
[attachment=0]2016-10-13 23.05.59.jpg[/attachment]
- 2016-10-13 23.05.59.jpg (287.06 KiB) 7411 mal betrachtet
- 2016-10-13 22.52.48.jpg (267.1 KiB) 7413 mal betrachtet
Und da kommt es dann an
Ach das Röhrchen. OK ich dachte du meintest irgendeinen Schlauch zur Tankentlüftung. Werde ich nachher wenn es hell ist nach sehen.
Danke
Danke
Das ist dafür da Wasser (Regen) oder Benzin (geschlabbert beim Tanken) abzuleiten. Das bricht gerne mal. Gab es öfters
Das Röhrchen scheint in Ordnung zu sein. Vermute daher die Dichtung.
Da ich vermute, dass es an der Dichtung liegt (das Gummi ist auch schon etwas porös), habe ich mal bei dem Suzuki-Händler der auf meinem Heimweg liegt, angerufen, um die Dichtung zu bestellen. Anscheinend gibt es sie nicht einzeln. Der Tankdeckel komplett kostet ca. 160€. Das ist mir doch etwas viel dafür, dass nur ein Gummi alt ist.
Kennt jemand zufällig ein alternatives Ersatzteil oder hat eine Idee, wie man am besten etwas bastelt?
Vielen Dank
Vielen Dank
Der Zonk
China-Tankdeckel aus der Bucht.
So Lala ab 20 Piepen aufwärts und 10 tage wartezeit für´n Gefrästen.
Kannst den selben "China-Müll" natürlich auch vom Deutschen/Englischen/Amerikanischen Händler kaufen ; Kost dann halt das Doppelte.
Hab ich seid 3-4 Jahren an den Mopeds und keine Probleme mit,sind ihr Geld wert.
- Ati
Dieter immer mit so ner Dreckskarre
. Ein abgegangenes Röhrchen ist mir bisher aber noch nicht begegnet. Da hättest Du ja gleich nen Tanktotalschaden.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- guzzistoni
Die Röhrchen-Sache ist bei den Banditen gar nicht so selten.
Ist also kein Quatsch, was der Dieter da sagen tut
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=12054
da ist das übrigens fest
Und der Jan Zoellner hatte das auch mal. Also auf die schnelle 4 im Forum gefunden (RAINOSATOR, tpl, moerfi, Jan)moerfi hat geschrieben: An dieser Stelle muss ich jetzt ein ganz ganz dickes Lob loswerden! Das Röhrchen im Tank war tatsächlich gebrochen, der Händler hat es auf Kulanz repariert (ausgebohrt, gebördelt, neu verklebt)! Super! Habe Donnerstag Abend bescheid bekommen das meine Suzi wieder abgeholt werden kann und jetzt steht sie wieder in ....
der "Dreckstank" ist mein beulenfreier Ersatztankguzzistoni hat geschrieben:Die Röhrchen-Sache ist bei den Banditen gar nicht so selten.
Zuletzt geändert von Dieter am 18.10.2016 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=21757
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=65513
und der und "MORPHEUS" auch dann schon sechs. Und damit kann man den Hinweis"guck mal nach dem Rohr" wohl geben...
