SV650 (Kante) Tank leeren
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 03.12.2016 20:34
der Tank muss zum Lackierer und daher geleert werden. Es sind Schätzungsweise noch 5 Liter + Reserve drin.
Habe es zunächst mit einer Handpumpe versucht, und den Schlauch Richtung Sitzbank reingeschoben. Leider hat das nicht geklappt, entweder der Schlauch ist zu kurz oder ich muss in eine andere Richtung :?:
Hat jemand eine Idee wie ich den am besten leer bekomme? Wieviel wiegt der Tank eigentlich leer? Ist das zu stemmen den einfach umzudrehen?
Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar, von alleine läuft es ja nicht raus wenn ich richtig liege?
Knubbler
Re: SV650 (Kante) Tank leeren
Beitrag von Knubbler » 03.12.2016 20:58
Schließ 12V an und lass die Spritpumpe die Arbeit für Dich machen.
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 03.12.2016 21:17
Macht man dann den Stecker von den Kabeln ab und schließt die einfach an? Oder brauche ich da etwas spezielles. Habe noch ein Batterieladegerät das auch 12V kann.
Sei mir nicht böse, habe davon leider genau 0 Ahnung... :oops:
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 03.12.2016 21:40
Kein Problem, dafür gibt es ja das Forum :)
Ich würde einfach Plus und Minus von der Batterie nehmen. Den Tank Stecker lösen, Minus kommt auf Schwarz/weiß und Plus auf Gelb/rot. Viel Erfolg!
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 04.12.2016 10:50
Knubbler hat geschrieben:Kein Problem, dafür gibt es ja das Forum :)
Vielen Dank, werde mich die Tage mal dran versuchen ;) bier
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 07.12.2016 23:13
Einmal muss ich noch fragen, bevor ich dann da morgen doof davor stehe.
Wie löse ich den Stecker? Kann man den einfach abziehen, ist das ein ISO Stecker den man von hinten dann rausdrückt? :|
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.12.2016 23:22
Da ist eine Rastnase, die muss nach unten gedrückt werden, dann kann man ihn auseinander ziehen, viel Erfolg!
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 10.12.2016 13:20
Moin Moin aus dem hohen Norden. Muss nochmal dein Fachwissen in Anspruch nehmen...
Bin der Meinung den richtigen Stecker gefunden zu haben, aber wenn ich ihn nach unten drücke, bekomme ich ihn einfach nicht ab. Muss man beim auseinanderziehen viel Kraft anwenden? (Siehe Anhang)
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 10.12.2016 15:11
Ich kenne den Stecker nur aus weißem Plastik, aber evtl wurde das mal geändert. Einfach unten auf die Lasche zu der Rastnase drücken und feste ziehen, die Dichtung macht es schwergängig.
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 10.12.2016 16:03
Daneben war noch ein weißer Stecker, der hatte Aber nur zwei eingehende kabel und ging wenn ich es richtig gesehen habe gar nicht Richtung Tank.
Da dürfte ja nur ein Kabel sein, dass oben Richtung Benzinpumpe geht oder?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 10.12.2016 16:15
Du siehst es spätestens wenn Du den Tank nicht abbekommst welcher es ist :wink:
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 11.12.2016 12:52
Zunächst einmal vielen Dank, dass du mit einer Engelsgeduld mir alles 2-3 mal erklärst und entschuldige das ich mich so ungeschickt anstelle.
Beim Kraftstoffschlauch muss ich doch nur das graue Pinöppelchen zurückziehen und kann den Schlauch inklusive dem schwarzen Plastikteil dann nach rechts abziehen odre?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.12.2016 13:34
Das weiße Plastik Teil bleibt auf dem gebogenen Stutzen drauf, du muss es an den oben rausstehenden Nasen zusammendrücken und der schwarzen Schlauch Kopf abziehen. Ist bei ersten mal recht friemelig, aber wenn man den Dreh erst mal raus hat geht das recht schnell.
philipbarwi
Beitrag von philipbarwi » 11.12.2016 16:26
Knubbler hat geschrieben:du musst es an den oben rausstehenden Nasen zusammendrücken
Ist auf der Rückseite noch eine zweite Nase?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.12.2016 16:29
Ja, hier siehst es einigermaßen gut
