Hallo
Bei mir steht demnächst ne große Inspektion an, die ich gerne selber machen möchte. Unter anderem sollen dabei die Drosseklappenventile abgeglichen werden. In der Knowledgebase steht ja eine Anleitung für die SV 1000. Ich vermute mal dass das bei der 650er nicht anders abläuft. Dafür benötigt man dann eine Schlauchwaage, für die ebenfalls eine Bauanleitung vorhanden ist. Mir stellt sich nun die Frage, welchen Innendurchmesser die beiden Schläuche haben müssen, die an den Motor angeschlossen werden (in der Anleitung die grünen Schläuche).
In der Anleitung selbst steht 4 mm und in den Kommentaren schreibt jemand 6 mm. Was stimmt denn nun?
Gruß, David
Synchronisation Drosselklappenventile
SV_1nk0gn1t0
Re: Synchronisation Drosselklappenventile
Als ich letztes Jahr bei meiner K5 die Drosselklappen synchronisiert habe, hab ich festgestellt, dass die Kappen, die da normalerweise drauf sind, komplett brüchig waren. Da der Suzuki Dealer pro Kappe 4,xx€ wollte und das bei 3 notwendigen Kappen gleich mal 12 bis 13€ sind, habe ich bei ebay 1m Unterdruckschlauch und ein paar Stopfen aus der Aquaristik besorgt. Damit konnte ich die Anschlüsse kostengünstiger verschließen und die Anschlüsse zum Synchronsieren gleich nach außen legen.
SCHLAUCH: http://www.ebay.de/itm/192090041230
STOPFEN: http://www.ebay.de/itm/131597345051
BTT: mit 3mm Innendurchmesser sitzt der Schlauch schön satt auf den Anschlüssen!
1nk0gn1t0
1nk0gn1t0
