Umbau auf Superbikelenker
Ahab
Beitrag von Ahab » 20.03.2017 19:32
Moin zusammen :D
ich baue gerade eine SV 650 S von Stummellenker auf Superbikelenker um. Ich muss allerdings die Kabel verlängern oder austauschen da diese jetzt zu kurz sind.
Um nun an die Stecker der Lenkerschalter zu kommen habe ich versucht die Plastikblende hinter dem Kühler zu lösen. Weiß jemand wie die markierte Kunststoffschraube auf dem Foto gelöst wird? Ich kann die wohl mit nem Kreuzschlitz drehen aber die Kunststoffblende geht nicht ab... :(
Bevor ich da was zerstören frag ich lieber mal Euch Experten... Das Foto ist von unten aufgenommen, normalerweise sitzt dort der Wasserkühler davor...
Ahab
svfritze64
Re: Umbau auf Superbikelenker
Beitrag von svfritze64 » 20.03.2017 22:15
Wenn mich nicht alles täuscht ist das auch so ne art Kunststoffspreiznietdübelwieauchimmerdasteilheissenmag...
Auf deinem Bild seh ich da allerdings nicht mehr das Innenteil mit dem Kreutzschlitzkopf - hast wohl schon rausgedreht? dann brauchst du das verbleibende Teil eigentlich nur rauszuziehen. Flachen Schraubendreher drunter und etwas abhebeln.
Ist ähnlich wie die spreitznieten an der Heckverkleidung - nur das es da ein Stift ist - welchen du reindrückst - um dann dann das ganze Teil rauszuziehen.
Zumindest war es bei mr so...
Fritz
Ahab
Beitrag von Ahab » 22.03.2017 15:26
Braucht man dann auch längere Kabel und Seilzüge?
Ahab
Beitrag von hannes-neo » 22.03.2017 16:10
Ja, normalerweise anderen Kupplungszug, Gaszüge und Bremsleitung(en)
