Laderegler sv s
Laderegler sv s
Hallo.
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Aber ich bin am verzweifeln.
Ich hocke hier in Kroatien und das Moped meiner Frau SV 650 s Bj 1999 lädt mit eingeschalltenem Licht nicht mehr. Hab mir gestern nen Multimeter gekauft und hab alles nach der Anleitung von hier durchgemessen. Lichtmaschiene ok.
Laderegler bringt zu wenig ladestrom im standgass gerade mal 13,5 V (ohne Licht ).mit Licht 12,7 V. Wenn ich gas gebe sinkt leider der ladestrom noch tiefer.
Hat irgendjemand einen Tipp oder ist der Laderegler einfach kaputt?
- Black Jack
Re: Laderegler sv s
Das klingt eher nach defekter Lichtmaschine.
Hast Du die Möglichkeit die Lichtmaschine durchzumessen?
Dazu mußt Du die Lichtmaschine vom Laderegler trennen.
Die 3 Phasen dann gegeneinander messen, in allen 3 Fällen sollte die gleiche Spannung ankommen.
ca. 20 V im Standgas
ca. 70 V mit Drehzahl
Re: Laderegler sv s
Die lichtmaschiene habe ich gestern gemessen. Im standgass 27 V und mit Drehzahl ein bisschen über 70 V. Masseschluss überprüfe ich jetzt gleich noch.
Re: Laderegler sv s
Also Masseschluss hat sie nicht. Aber mit Drehzahl kommen sogar 87 V an. Ist das zuviel?
Re: Laderegler sv s
Hey,
lies mal hier http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 3&start=75 den letzten Beitrag, vielleicht hilft das. Und am besten versuchst du mal den Ati selbst zu kontaktieren, per PN.
Re: Laderegler sv s
Verdammt.
Hab gestern gemessen als der Regler kalt war. Da war noch alles dicht. Aber heute bei heißem Regler ist doch ein Durchgang zu messen.
Also doch bei der heimfahrt immer wieder das Licht ausschalten.
- Ati
Re: Laderegler sv s
Bei der Knubbel ist das meist ein defekter Regler.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Re: Laderegler sv s
Ich habe gerade nen versuch gemacht. Nachdem ich gemerkt habe das der Regler selber leicht unter Strom steht habe ich mir gedacht die ladestrom Messung mal durchzuführen wenn der Regler keinen Kontakt mit dem Rahmen hat. Und siehe da. Ich bekomme jetzt 13,3V mit eingeschalltenem Licht. Ist das ne gute Idee mit der Variante nach Hause zu fahren?
- Ati
Re: Laderegler sv s
Das spielt eigentlich keine Rolle, ob der Regler selbst an Masse liegt oder nicht. Die Masse wird hauptsächlich über den Steckkontakt hergestellt.
Aber wie schon gesagt, systematisch vorgehen und logische Schlüsse ziehen. Strom/Spannung verhalten sich nach physikalischen Gesetzen
, also nichts was man nicht erwarten kann.
13,3 Volt mit Licht bei welcher Drehzahl? Im Leerlauf ist das grad so ok. Bei leicht erhöhter Drehzahl muss das über 14 Volt ansteigen.
Und was verstehst Du unter "Steht unter Strom"?
Und noch mal Dein Eingangsbeitrag:
Hier hat sich doch also nichts verändert? Und wenn die Spannung sinkt bei Gas geben, und ich wiederhole mich, ist meist der Regler defektLadeRegler bringt zu wenig LadeStromspannung im Standgas gerade mal 13,5 V (ohne Licht ), mit Licht 12,7 V. Wenn ich Gas gebe sinkt leider der LadeStromspannung noch tiefer.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Re: Laderegler sv s
Ich habe doch schon geschrieben, das der Regler kaputt ist. Und wenn ich das Messgerät direkt an den Regler anschließe (ans Alu ran )und mit dem schwarzen Kabel vom Messgerät auf Masse gehe fließen da so um die 2,5V . An Spannung bekomme ich nicht mehr als 13,5V raus. Egal bei welcher drehzahl.
Ich wollte nur wissen ob wir so nach hause kommen. 600 km. Kroatien München.
- Black Jack
Re: Laderegler sv s
Was soll man dazu sagen?
Kann gut gehen, kann schief gehen...
Hast du 2 Maschinen, daß du eventuell die Batterien tauschen kannst?
Re: Laderegler sv s
Auf jeden Fall würde ich ohne Licht fahren und die SV nach jedem Halt immer anschieben/anrollen.Mike68 hat geschrieben:Ich wollte nur wissen ob wir so nach hause kommen. 600 km. Kroatien München.
Re: Laderegler sv s
Wenn meine Frau ohne Licht fährt lädt die Batterie zimlich schnell. Hab auch vorsichtshalber ein dickes Kabel von Batterie + zur hinteren Sitzbank gelegt. Dann kann ich notfalls schnelle Starthilfe mit meiner TDM leisten.
Re: Laderegler sv s
Das hört sich doch schon einmal gut an.Mike68 hat geschrieben:Wenn meine Frau ohne Licht fährt lädt die Batterie zimlich schnell. Hab auch vorsichtshalber ein dickes Kabel von Batterie + zur hinteren Sitzbank gelegt. Dann kann ich notfalls schnelle Starthilfe mit meiner TDM leisten.
- wursthunter
Re: Laderegler sv s
Du beschreibst exakt die gleichen Symptome wie ich sie mit meiner Knubbel hatte, als ich sie damals gekauft habe. Ich habe einen neuen Laderegler verbaut und der Ofen lief wieder, wie er sollte.
Viel Glück
Viel Glück
