Montage Zubehörscheibe an Rundscheinwerfer
Wiederholungstäter
Hab gestern mal die org. Suzuki Minischeibe an den Scheinwerfer gehalten - sieht super aus mit ein bisschen böser Blick - die Frage ist, wo die Haltelaschen eingesteckt werden: aussen oder innen an den Halterungen oder zwischen Gummi und Verdrehsicherung, direkt am Scheinwerfer?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Re: Montage Zubehörscheibe an Rundscheinwerfer
Meine alte Zubehörscheibe war von innen an den Halterungen verschraubt...
Kannst du vielleicht mal ein Foto reinstellen von der Scheibe, wenns geht dann auch im montierten Zustand?
Wiederholungstäter
Hier sind mal Bilder von der Scheibe und ein Link auf die ABE - eine Anbauanleitung und Bilder im angebauten Zustand hab ich im Netz jetzt nicht gefunden ....
http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg ... 986697.pdf
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
hat denn keiner die Scheibe bei sich montiert und kann mir Tipps geben?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
- Kolbenrückholfeder
Ich habe bei mir eine Scheibe von Puig verbaut und diese außen an den Scheinwerferhaltearmen befestigt.
Schraubenkopf - U-Scheibe - SCHEIBENHALTER - U-Scheibe - Lampenhalter.
Mit den U-Scheiben wurde auch die leicht unterschiedlichen Breiten von Zubehörscheibe und Lampenhalter ausgeglichen.
Es kann natürlich sein, dass deine Scheibe besser innen an den Lampenhaltern passt.
Wiederholungstäter
von der Breite her müsste es aussen besser passen als innen, man könnte aber auch noch die Halter etwas biegen ....
@Kolbenrückholfeder: waren die org. Schrauben am Scheinwerfer bei dir lang genug für Halter + 2x U-Scheibe?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Hatte vergessen, die musste ich tauschen gegen etwas längere Schrauben.
Ich habe bei mir auch eine Puigscheibe verbaut und habe sie zwischen Scheinwerfer und Halter gesteckt (au optischen Gründen). Die Schrauben waren bei mir lang genug.
Wiederholungstäter
Hab den Tipp übernommen und 5mm längere Edelstahlschrauben besorgt samt 4 Edelstahl U-Scheiben - der Halter passt exakt aussen und nicht innen ...
Gruß vom W.
PS. Scheinwerfer wird montiert, wenn ich die Blinker an die Kabel angelötet habe
Gruß vom W.
Hey,
kann mir einer von euch sagen, ob ich die Scheibe richtig befestigt habe?
Also nur die Scheibenhalter mit der Aussparung jeweils über die linke und rechte Schraube der Lampe gesteckt und dann festziehen?
Ich würde mir jetzt noch etwas größere U-Scheiben holen.
Aber es macht auf mich iwie keinen sicheren Eindruck.
1. Die Scheibe ist nirgendwo richtig fixiert, damit sie nicht nicken kann.
2. Die Scheibe berührt die Instrumente.
Anbei ein Bild der Scheibe.
Danke schon mal!
Nico
Danke schon mal!
Nico
....du hast keine original Lampenhalterung montiert-also bleibt dir nix anders übrig als ein Loch zu bohren,um die Scheibe zu fixieren!....zum Vergleich schaue dir das Bild -zwei Beiträge weiter oben an!
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
Ich fahre auch eine Scheibe von Puig mit identischer Halterung.
5mm längere Schrauben + Unterlegscheibe ohne zusätzliche Fixierung wie eigentlich vorgesehen.
Die Scheibe bleibt auch bei Vollgas im 6ten Gang in der vorgesehenen Stellung.
Ich hatte auch mit den Fixierbohrungen überlegt, jedoch davon Abstand genommen. Ein Grund war die leichte Ungleichheit der Stellung der Aufnahmen (Kunsstoffscheibe scheinbar nicht 100% symetrisch).
Siehe Bilder in der OWL.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also ich hab dir knubbel und der Halter ist original soweit ich weiß.
Ich hab auch ein Video von Puig gefunden. Dort wird die Scheibe nur mit den 2 normalen Schrauben der Lampe befestigt. Mal sehen wie lang es hält ^^
