Simples Griffe tauschen bringt Probleme
styler2go
Ich bin gerade dabei Heizgriffe zu installieren aber leider habe ich Probleme mit dem Gasgriff.
Die alten sind ab aber die neue Hülse dreht sich nicht zurück wenn man loslässt. Sie bleibt quasi in Position des Gas geben. Muss man hier irgendetwas einstellen?
Bin Neuling und dachte dass das Super einfach wird..
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: Simples Griffe tauschen bringt Probleme
Lenkergewicht zu weit rein geschraubt das es klemmt?
Klemmt der Zug irgendwo?
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
styler2go
Danke erstmal für eure Hilfe!
Also, drehen lässt er sich ganz normal. Zurückziehen tut es sich aber nicht.
Ich glaube der obere Gaszug zieht einfach nicht stark genug. Oder sollte ich zusätzlich die neue Gashülse mit Schmieröl zwischen Lenker und Hülse versorgen?
Lenkergewichte/Enden sind aktuell keine mehr dran.Dieter hat geschrieben:Lenkergewicht zu weit rein geschraubt das es klemmt?
Du schreibst immer von "neuer Gashülse" normalerweise zieht man den Gummi von der Hülse runter und macht nen neuen Gummi (oder Heizgriffe) dran. Wenn du die ganze Hülse getauscht hast musstest du die Züge beide aushängen und den Lenkerschalter öffnen. Dabei kann man dann schon einiges falsch machen das sich irgendwo was verklemmt.
mfg,
mfg,
styler2go
Hi, genau das musste ich machen. Ich hatte "rizoma sportline" Griffe dran die eine "eingabute Gashülse" haben. Für die Heizgriffe habe ich mir jetzt wieder neue bestellt, über die ich dann den Gummi drüber ziehe.Dieter hat geschrieben:Du schreibst immer von "neuer Gashülse" normalerweise zieht man den Gummi von der Hülse runter und macht nen neuen Gummi (oder Heizgriffe) dran. Wenn du die ganze Hülse getauscht hast musstest du die Züge beide aushängen und den Lenkerschalter öffnen. Dabei kann man dann schon einiges falsch machen das sich irgendwo was verklemmt.
mfg,
Das einspannen der Züge hat auch super geklappt aber wie gesagt zieht er es jetzt aktuell nicht mehr zurück.
- svfritze64
Du hast da normalerweise einen Öffnerzug und einen Schliesserzug - beide einstellen nach WHB - dann passt das.
I.d.R.ist der Schliesserzug zu stramm wenn er nicht selbsttätig zurück geht....also einfach mal etwas lockerer einstellen - wenns das war - evtl. doch mal ne Grundeinstellung nach WHB.
Fritz
Fritz
Die Züge sollten so 1-2mm Spiel in Drehrichtung haben, Wenn das alles zu stramm ist hat der Fritze recht, dann klemmt das...
offtopic:
meine M2 hat ab Werk eine Bremsfeder am Gasgriff, damit das Gas nicht selbsständig zurück geht (ok. bei 25km/h ist das super wenn man bei Abbiegen Handzeichen geben kann, ohne kostbare Geschwindigkeit zu verlieren)
Pos.9
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 5pfw/9.php
offtopic:
Pos.9
styler2go
Genau, ich habe einen Öffner und einen Schliesserzug. Einhaken ging das ganz einfach und rein vom Gefühl haben die auch nicht wirklich viel Spiel. Aushaken ist schwer möglich.svfritze64 hat geschrieben:Du hast da normalerweise einen Öffnerzug und einen Schliesserzug - beide einstellen nach WHB - dann passt das.
Ich habe leider kein WHB. Ich habe lediglich das "Service Manual" bestehend aus den Teilen 1-13. Ist das das WHB? Wenn ja wäre ein kurzer Hinweis in welchem Teil ich suchen müsste super!
Danke schonmal!
FledNanders
Ich musste nach dem Griffe tauschen den oberen Gaszug mittels dieser Rändelschraube einstellen, damit er nicht zu straff sitzt und im Dauergasmodus hängen bleibt.
Hast du das schon mal geprüft?
Andere Idee wäre, dass die Scheibe, in welche die Gaszüge eingehangen werden im Lenkerschalter nicht korrekt sitzt (das Problem hatte ich auch noch) und dann konnte ich zwar Gas auf ziehen, aber es lief nicht wieder zurück.
Mal die Rizomas wieder dran machen und schauen, ob es noch funktioniert. Wenn nein, scheint das Problem irgendwo im Gaszug zu liegen (z. Bsp. einer der beiden eingeklemmt irgendwo?).
Wenn es mit dem Rizoma-Gasgriff noch läuft, ist es ein Einstellungsproblem der Gaszüge oder dieser Scheibe im Lenkerschalter.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
styler2go
Ich hab's Grad nochmal versucht.. Die Rizomo funktionieren super. Die neu gashülse nicht wirklich...FledNanders hat geschrieben:Ich musste nach dem Griffe tauschen den oberen Gaszug mittels dieser Rändelschraube einstellen, damit er nicht zu straff sitzt und im Dauergasmodus hängen bleibt.
Ich verzweifel langsam schon
Ich habe mal zwei Videos gemacht um das besser zu veranschaulichen, bitte mal in diesem Album die 2 Videos anschauen: https://photos.app.goo.gl/sqO0tC5Bl2q9BQC82
Eins ist mit offenem Kasten, eins ist mit zuenem Kasten. Könnt ihr daraus irgendetwas sehen?
die-fette-elke
Scheint sich irgendwo einzuklemmen inaximal Stellung. Schau einfach nochmal genau hin ob es irgendwo "einrastet" oder bei ganz auf klemmt. Weil zu geht er ja anscheinend mit etwas anstubsen.
ich überlege gerade ob es die richtige Hülse ist, ich kenne die der SV-Knubbel nur in weiß ??
styler2go
Es ist natürlich keine Originale Hülse, aber der Anschluss ist exakt gleich zu den Rizomo Griffen die funktionieren.Dieter hat geschrieben:ich überlege gerade ob es die richtige Hülse ist, ich kenne die der SV-Knubbel nur in weiß ??
FledNanders
Lässt sich die Gashülse denn ohne eingehangene Züge leicht drehen oder geht die da schon schwerer/weniger leichtgängig? Falscher Durchmesser Griff/Lenker?
Mal die Gaszüge mit den Rändelschrauben entlasten und versuchen. Geht der Gaszug den schon schwer aufzuziehen oder betrifft das nur das schließen? Bei den Rizomas waren doch verschiedene Adapterplatten für die Gaszüge dabei. Hast du die noch? Vielleicht mal die testen, oder die Gaszügescheibe vom Rizomagriff an die Gashülse von den Heizgriffen machen - sofern die sich abnehmen lassen.
Wenn das mit dem Rizomagriff noch funktioniert, ist zumindest nichts kaputt
