SV650s Schalter am Kupplungsgriff prüfen
Re: SV650s Schalter am Kupplungsgriff prüfen
Nachdem der Kippsensor ausgelöst wurde diesen einfach mal überbrücken.
Nachm aufrichten muss der Killswitch einmal aus und wieder angemacht werden.
... und vorher einen Gang einlegen !!! ... Den werde ich mir in jedem Fall merken - versprochen. (vielen Dank!)
aber den Kupplungsschalter (ist von unten an die Armatur geschraubt und ist ein kleiner Schieber. Ein einfacher Schliesser) habe ich noch nicht gefunden.
Muss ich dazu die (Teil-) Verkleidung abschrauben.
Nur so mit Fühlen usw. habe ich nichts entdeckt.
Müsste der Schieber nicht in der Verlängerung des Kupplungsseils irgendwo zu finden sein ??!!
Ich lese gerade was von einem "Kippsensor".
Hat meine Maschine den so etwas ?
Wenn JA, wo könnte der denn sein; und wo bitte kann ich den überbrücken?
Vielen Dank schon mal für den interessanten Hinweis
- Kolbenrückholfeder
Bitte trage dein Moped in die Ownerliste ein: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... entry=true
Im Schaltplan kann ich für die Knubbel keinen Umkippsensor erkennen. Ab Kante (2003) ist dieser vorhanden.
Die Knubbel hat keinen Umkippsensor.
Der Schalter sieht so aus und hängt am dem markierten Steckeradler55 hat geschrieben: ↑23.08.2019 14:32aber den Kupplungsschalter (ist von unten an die Armatur geschraubt und ist ein kleiner Schieber. Ein einfacher Schliesser) habe ich noch nicht gefunden.
Ganz herzlichen Dank für diese alles entscheidende Hilfestellung - und die schöne Abbildung !
Ist das ein schönes Geräusch - wenn sie wieder (anspringt und ) läuft.
Allerdings hat sie nach kurzer Zeit gequalmt - aber das war bestimmt ein Tropfen Öl o.Ä. ... :mrgreen
- superhelmut
Hi, wird der Sensor durch betätigen des Killswitch zurückgestellt?Mr_Toni hat geschrieben:Nachdem der Kippsensor ausgelöst wurde diesen einfach mal überbrücken.
Yamaha MT 09 SP 2022
