SV650s Schalter am Kupplungsgriff prüfen
Mr_Toni
Re: SV650s Schalter am Kupplungsgriff prüfen
Beitrag von Mr_Toni » 23.08.2019 14:19
Nachdem der Kippsensor ausgelöst wurde diesen einfach mal überbrücken.
Nachm aufrichten muss der Killswitch einmal aus und wieder angemacht werden.
adler55
Beitrag von adler55 » 23.08.2019 14:29
... und vorher einen Gang einlegen !!! ... Den werde ich mir in jedem Fall merken - versprochen. (vielen Dank!)
adler55
Beitrag von adler55 » 23.08.2019 14:32
aber den Kupplungsschalter (ist von unten an die Armatur geschraubt und ist ein kleiner Schieber. Ein einfacher Schliesser) habe ich noch nicht gefunden.
Muss ich dazu die (Teil-) Verkleidung abschrauben.
Nur so mit Fühlen usw. habe ich nichts entdeckt.
Müsste der Schieber nicht in der Verlängerung des Kupplungsseils irgendwo zu finden sein ??!!
adler55
Beitrag von adler55 » 23.08.2019 14:35
Ich lese gerade was von einem "Kippsensor".
Hat meine Maschine den so etwas ?
Wenn JA, wo könnte der denn sein; und wo bitte kann ich den überbrücken?
Vielen Dank schon mal für den interessanten Hinweis
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 23.08.2019 14:44
Bitte trage dein Moped in die Ownerliste ein: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... entry=true
Im Schaltplan kann ich für die Knubbel keinen Umkippsensor erkennen. Ab Kante (2003) ist dieser vorhanden.
Beitrag von 2blue » 23.08.2019 15:14
Die Knubbel hat keinen Umkippsensor.
Beitrag von 2blue » 23.08.2019 16:46
adler55 hat geschrieben:
23.08.2019 14:32
Der Schalter sieht so aus und hängt am dem markierten Stecker
adler55
Beitrag von adler55 » 23.08.2019 18:21
Ganz herzlichen Dank für diese alles entscheidende Hilfestellung - und die schöne Abbildung !
Ist das ein schönes Geräusch - wenn sie wieder (anspringt und ) läuft.
Allerdings hat sie nach kurzer Zeit gequalmt - aber das war bestimmt ein Tropfen Öl o.Ä. ... :mrgreen
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 24.08.2019 12:02
Mr_Toni hat geschrieben:Nachdem der Kippsensor ausgelöst wurde diesen einfach mal überbrücken.
Hi, wird der Sensor durch betätigen des Killswitch zurückgestellt?
Yamaha MT 09 SP 2022
