Zündschloss zu Schalter - Knubbel
grutmic
Beitrag von grutmic » 04.02.2020 9:10
Schönen guten Tag!
Da meine Knubbel nurnoch auf der Rennstrecke bewegt wird, soll jetzt ein wenig die Elektrik optimiert werden.
Ich möchte das Zündschloss durch einen einfachen Schalter ersetzen und die überflüssigen Kabel loswerden.
Rausgefunden habe ich schon, dass man einen 100 Ohm Widerstand einlöten muss. Nur zwischen welche Kabel leuchtet mir nicht ganz ein.
Weiß jemand zwischen welche zwei Kabel der Widerstand eingelötet wird?
Ich habe den kompletten Schaltplan aus der Reparaturanleitung, allerdings nur in schwarz-weiß. Da ist es manchmal schwierig das so nachzuvollziehen.
Hat vielleicht jemand einen farbigen Schaltplan? - das wäre äußerst hilfreich!
Vielen Dank schon im Voraus!
LG Michel
Black Jack
Re: Zündschloss zu Schalter - Knubbel
Beitrag von Black Jack » 04.02.2020 10:19
Mess doch das Zündschloss mit dem Multimeter durch.
Babba1
Beitrag von Babba1 » 04.02.2020 17:22
sv-Model.pdf
(119.69 KiB) 156-mal heruntergeladen
Hi Michael,
ich habe meine Mopete gerade auf Tastersteuerung umgebaut. Aus meinem abgespeckten Schaltplan kannst Du sehen wo der 100 Ohm Widerstand rein muss.
Viel Erfolg dabei :-)
Wer später bremst ist früher tot. Also immer schön vorsichtig !
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 04.02.2020 21:38
Ich hab vor einer Weile mal folgende zwei Bildchen aus dem US-Forum weggespeichert. Vielleicht können sie ja als weitere Anregung dienen.
Ciao
Jan
