Schwinge angeflext
Raycoon
Schwinge angeflext
Beitrag von Raycoon » 26.03.2020 13:18
Hallo liebe Gemeinde, letzte Woche ist mir ein Malheur passiert. Ich habe meine Schwinge beim Kettenwechsel angeflext. Ich hab alles sauber mit kartonagen abgedeckt, aber dann mein Holzstück nicht zwischen schwinge und kette gelegt.
Was ist eure Meinung, kann man das so lassen? Oder muss man die schwinge wechseln. Ich habe leider kein Bild, ich kann es nachreichen. Ich hoffe die Übersicht reicht aus.
Vielen Dank!
Re: Schwinge angeflext
Beitrag von Dieter » 26.03.2020 13:40
Sachen gibts... Mach mal ein Bild...
Raycoon
Beitrag von Raycoon » 26.03.2020 13:51
Mache ich um 18 Uhr. Bin leider nicht in der Nähe des Motorrads.
janaldo
Beitrag von janaldo » 26.03.2020 18:32
Mir wär das zu heiß, Kerbwirkung an nem dynamisch belasteten Bauteil...
SV_1nk0gn1t0
Beitrag von SV_1nk0gn1t0 » 27.03.2020 9:15
A
Raycoon hat geschrieben: ↑
26.03.2020 13:18
Vielen Dank!
Generell zur Lage der Kerbe:
Was natürlich doof ist, ist, dass deine Kerbe relativ genau da ist, wo der Mittelsteg mit der Linkanbindung eingeschweißt ist. D.h. ziemlich genau an der Stelle, wo die größten Biege-Spannungen in den Armen der Schwinge unter Radlast auftreten. Ein milderner Umstand ist aber, dass der "Schnitt" entsprechend deiner Beschreibung auf der Oberseite ist, wo die Biegung als Druckspannung wirkt. Von daher ist die Gefahr ein Rissbildung geringer als an der Unterseite (wo Zugspannungen wirken).
Aber eine Detailfoto vom Corpus Delicti lässt da sicherlich weitere Schlüsse zu!
Wenn Gebrauchtteile nicht allzu teuer sind und du den Aufwand nicht scheust bzw. es überhaupt selbst machen kannst, würde ich dir, im Sinne deiner eigenen Sicherheit, empfehlen, die Schwinge auszutauschen. So ein Schwingenbruch im falschen Moment kann ziemlich unfotogen machen!
bigrick
Beitrag von bigrick » 27.03.2020 10:34
ich seh es nicht :/
Raycoon
Beitrag von Raycoon » 27.03.2020 11:40
SV_1nk0gn1t0 hat geschrieben: ↑
27.03.2020 9:15
A
26.03.2020 13:18
Vielen Dank!
Hallo und danke für die Meldung. Leider ist der Schnitt unten. Somit im Zugbereich. Ich habe es übersichtshalber oben eingezeichnet. Der Pfeil zeigt am Querschnitt die richtige Stelle an. Ein Bild folgt noch heute. Gestern habe ich es leider nicht geschafft.
Ich bin selbst Bauingenieur und weiß auch, dass so eine Kerbe im zugbereich nicht so der Hammer ist :D kann man diese Stelle nicht theoretisch schweißen?
Schon einmal vielen Dank!
Quickly
Beitrag von Quickly » 27.03.2020 11:51
Hallo, bei Gebrauchtpreisen von weniger als €50 würde ich einfach ein Gebrauchtteil einbauen. Grüße aus Bonn, Sören
Gelöschter Benutzer 26668
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 27.03.2020 12:41
[/quote]
schweißen ginge auch, aber es muss die Legierung des Grundmaterials bekannt sein (Alunimium allein reicht da nicht).
Ich hatte vor Jahren mal eine Yamha-Schwinge umschweißen lassen, hat ein Schweißfachbetrieb in Duisburg gemacht.
Denke, wenn man es in einer Firma machen lässt wird es aber teurer als eine gute Gebrauchte zu kaufen (vorausgesetzt man macht den Aus-/Einbau in Eigenregie).
vsrider
Beitrag von vsrider » 27.03.2020 12:48
Neue Schwinge kaufen. Was gibt es da noch zu überlegen, wegen 200-300 €.
Mit dem Teil wollte ich nicht mehr mit 180 km/h über die AB fahren. Ein blödes Schlagloch und möglicherweiße war es das dann :? Meine Meinung
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.03.2020 13:24
Gut gebrauchte Schwingen gibt es für die Knubbel schon ab 30€ in der Bucht, wie schon @Quickly andeutete. :D
Raycoon
Beitrag von Raycoon » 27.03.2020 16:20
So hier sind noch paar Bilder. Der Schnitt ist doch kleiner als ich dachte :D
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.03.2020 17:05
Hätte noch eine Schwinge mit Federbein vom ersten Fahrzeughalter, schmaler Taler
Quickly
Beitrag von Quickly » 27.03.2020 17:18
Hatte ich mir größer vorgestellt. Ich persönlich wäre da entspannt, aber klar, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und son kleiner Schwingenwechsel ist doch ne nette Fingerübung für Sonntag vorm Frühstück... :D
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 27.03.2020 19:45
Also das sieht stark nach kante aus :arrow: die schwinge
und wegen dem kratzer würde ich mir auch keine sorgen machen :oops:
