Ölfilterwechsel nach Ölablass geht nicht
heximetriccode
Beitrag von heximetriccode » 13.04.2020 15:33
Hallo an alle hier.
Ich habe da ein kleines Problem mit dem Ölfilter, Das Altöl habe ich heute aus dem Motor problemlos ablaufen lassen, als ich aber nun den Ölfilter ebenfalls abschrauben wollte merkte ich das dieser komischerweise einfach viel zu fest sitzt... nun denn hin und her probiert aber nein, nichts zu machen...
habe auch schon versucht ein stück dickes kabel zu nehmen dies um den Filter zu wickeln und so zumindest eine bessere hebelfläche zu bekommen, aber selbst da brech ich mir gefühlt die Knochen und das Ding dreht sich nicht einmal ein hundertstel millimeter...
in die richtige richtung habe ich gedreht !
frage nun, wie bekomme ich das Teil ab ohne ein Presslufthammer ?
Re: Ölfilterwechsel nach Ölablass geht nicht
Beitrag von Dieter » 13.04.2020 15:37
Hast du nen passenden Ölfilterschlüssel?
heximetriccode
Beitrag von heximetriccode » 13.04.2020 15:39
ja, habe ich bereits gedreht bis zum abwinken, mittlerweile ist der Filter schon relativ "rund" :?
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 13.04.2020 16:08
Schraubenzieher durch den Ölfilter schlagen und dann kannste n rohr auf den Schrauber setzen und hast n guten Hebel um zu drehen. Jemand sollte das Mopped dabei festhalten..
discus
Beitrag von discus » 13.04.2020 16:18
Nordisch81 hat geschrieben:
13.04.2020 16:08
So mache ich das auch mit konstanter Regelmäßigkeit. Allerdings reißt bei normal feststitzenden Filtern schon häufig das Blech ein.
Aber nur Mut, ich drücke die Daumen.
Und wie immer bei sowas geht Impulsbelastung über zu zaghaft aufgebaute rohe Kraft.
Zuletzt geändert von discus am 13.04.2020 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 13.04.2020 16:21
discus hat geschrieben:
13.04.2020 16:18
Ich auch. Sonst gibt es im Forum eine Schleife zu dem:
viewtopic.php?f=21&p=10209258#p10209258
Beitrag von 2blue » 13.04.2020 16:45
Ich nehme immer den unten abgebildeten Filterschlüssel und das hat schon immer gut geklappt. Ist universell einsetzbar wie man am zerlegten Plattenspielermotor sieht. :mrgreen:
heximetriccode
Beitrag von heximetriccode » 13.04.2020 17:14
Soweit Ding was 2blue gepostet hat, sieht auf dem ersten Blick ganz gut aus, nur wie ist es mit dem grip ? Rutscht das Teil auf dem Filter nicht durch? So in etwa habe ich es auch probiert mit einem Kabel vom Herd, Also schon recht dick, das saß auch gut fest allerdings konnte ich nicht gedacht um Kraft aufbauen, dass sich diese über das Stück in meiner Hand auf das um den Filter gewickelte übertragen kann...sehr sehr unhandlich. Auch schon probiert das Stück Kabel mit einer Zange zu halten brachte nichts...
Wie lang muss das Stück Metal sein damit es den Ölfilter komplett umschließt ?
discus
Beitrag von discus » 13.04.2020 17:21
Wenn mich nicht alles täuscht haben die Filter einen Durchmesser von 68 mm. Macht nach Adam Riese einen Umfang von 213,x mm.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.04.2020 17:22
Der Filter hat ein Rechtsgewinde, also losdrehen links herum.
Wanne unter den Filter stellen und einen langen Schraubendreher quer durchschlagen, dann losdrehen.
Beim späteren Einsetzen bitte nur mit den bloßen Händen festziehen. ;) bier
Beitrag von 2blue » 13.04.2020 17:38
Das Stahlband rutscht nicht es hat wie kleine Dornen. Wenn man mit dem Finger drüber geht sind das keine glatten Hubbel sonder scharfkantige Erhöhungen.
Beitrag von Dieter » 13.04.2020 17:56
Notfalls doppelseitiges Schmirgelpapier zwischen legen.
Ganz im ernst. Ich mach den auch immer zu fest. Aber mit der Filter Schlüssel "Nuss" hab ich bisher alles los bekommen.
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 13.04.2020 19:24
Ich benutze auch schon jahrelang den Bandschlüssel wie 2blue!
Gab weder am Motorrad noch an verschiedenen Pkw damit Probleme!
Einfach vorne über die Ecken des Ölfilters legen und festziehen!
Da rutscht nichts,und jeder normal festgezogene Filter lässt sich damit lösen!
Sorry! Bist Du sicher,in die richtige Richtung zu drehen???
Viel Erfolg und Gruß Volker!
heximetriccode
Beitrag von heximetriccode » 13.04.2020 20:03
ja wie gesagt, diese Nuss habe ich auch nur ist die immer durchgerutscht, hatte zwar anfangs ein wenig halt, später jedoch einfach nur noch rund geworden.
Dieser bandschlüssel, wo bekommt man so einen her oder ist das Werkzeug marke eigenbau ?
discus
Beitrag von discus » 13.04.2020 20:13
Sowas gibts in jedem Baumarkt
