LED Blinker SV 650 2001
stefek90
Beitrag von stefek90 » 23.05.2020 16:56
Hallo Freunde,
bin im Besitz einer Suzuki SV650 Baujahr 2001.
Ich möchte gerne auf LED Blinker umrüsten.
Folgende Habe ich gekauft:
https://www.ebay.de/itm/4x-LED-MINI-BLI ... 2749.l2649
Ich habe mehrere Widerstände von Ebay etc versucht, alle für 21 WBirne auf LED und leider binkt entweder gar nichts, oder es blinkt aber immernoch zu schnell oder Frequenz passt zwar, aber in allen Fällen bleiben die Blinker ziemlich dunkel.
Was muss ich tun damit das läuft? Hörte da was von Relais?
Oder was habt ihr verbaut oder empfehlt ihr?
vlg
Re: LED Blinker SV 650 2001
Beitrag von saihttaM » 23.05.2020 17:11
Ich hab ein lastunabhängiges Relais drin und keine Probleme.
waldru
Beitrag von waldru » 23.05.2020 17:30
Kann ich Matis nur zustimmen, gibt es für ein paar Euro bei e*** oder a*****
Die Linke zum Gruß - Waldru
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 23.05.2020 22:46
saihttaM hat geschrieben:Ich hab ein lastunabhängiges Relais drin und keine Probleme.
Dito
Yamaha MT 09 SP 2022
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 23.05.2020 22:50
...mit relais stimmt dann deine Blinkfrequenz. Denke aber nicht das die noch heller werden. 12.50€/ Stück spricht nicht grad für Powerled's. Min. 50€ / St kosten gute Blinker. Würde da nicht sparen weil schon wg. der geringeren Grösse schlechter sichtbar für nachfolgenden Verkehr...
waldru
Beitrag von waldru » 24.05.2020 7:54
Na wer weiß, wie die Widerstände angeshlossen wurden 8O
Vielleicht vor dem Einbau mal direkt an die Batterie, um zu schauen, ob die Helligkeit i.O. ist?
stefek90
Beitrag von stefek90 » 25.05.2020 10:39
Ok, schonmal danke.
Also so eins?
https://www.ebay.de/itm/LASTUNABHANGIGE ... SwfLxbAd-v
Wo muss das eingebaut werden und vor allem wie? Gibt es da eine Anleitung?
Die Widerstände waren richtig angeschlossen, sind durch die unterschiedlichen Kabelschuhe nicht falsch anzuschließen.
Danke euch!
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 25.05.2020 11:17
Ja so eins zum Beispiel.
Wird nur gegen das Originale getauscht.
Suche benutzen: LED Blinker anschliessen
Wurde schon oft besprochen.
Beitrag von Dieter » 25.05.2020 11:24
stefek90 hat geschrieben:
25.05.2020 10:39
...Wo muss das eingebaut werden und vor allem wie? Gibt es da eine Anleitung?
Sitzbank abmachen. Darunter steckt das im Sockel, ausstecken des alten, einstecken des neuen -> fertig.
stefek90
Beitrag von stefek90 » 02.06.2020 9:12
So Freunde, LED Blinker direkt an Batterie gehalten, mega hell.
Neues Relais eingebaut, LED Blinker ohne das das Motorrad an ist etwas dunkler, Blinkfrequenz passt. Werden die erst ganz hell wenn Motor an? Da meine Batterie einen weg hat muss ich gerade erst laden um es dann zu probieren. Mit dem neuen Relais kalng sie komisch beim Startversuch, Batterie ist halt auch leer.
Welche Batterie empfehlt ihr?
vlg
