Sv650 K3 springt nicht an
kissling91
Beitrag von kissling91 » 31.05.2020 16:06
Hallo Zusammen,
Ich habe vor kurzem eine Sv650N gekauft.
Ich wusste das sie länger gestanden hat.
Selbst habe ich Motorradmechaniker gelernt arbeite aber länger nicht mehr auf diesem Beruf.
Nun zu meinem Problem. Die Benzinpumpe fährt nicht hoch und im Display steht Check und der Drehtahlmesser springt bis 7000 Rpm.
Nun habe ich alle Sicherungen geprüft den Seitenständerschalter,Kupplungsschalter,Getriebeneutralschalter und Notaus reagieren wie sie sollten.
Der Anlasser dreht.
Also mal Tank geöffnet und Tadaaa Rost und alter Sprit.
Reinige jetzt mal die Pumpe und Filter und Entroste und Versiegle den Tank.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann das sie nicht Anspringt?
Motorrad wird umgebaut für den TwinCup.
Danke für die Hilfe und Grüsse aus der schönen Schweiz
Kevin
Duffy
Webmaster
Re: Sv650 K3 springt nicht an
Beitrag von Duffy » 02.06.2020 9:48
Anlasser Freilauf gecheckt? Nicht dass der ins leere dreht. Dann kann der Anlasser drehen soviel er will...
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 02.06.2020 12:54
kissling91 hat geschrieben: ↑
31.05.2020 16:06
Hallo Zusammen,
Der Anlasser dreht.
Kevin
Ich denke damit ist das Problem bereits identifiziert.
Zur Sicherheit mal Bremsenreiniger während des Startvorgangs in die Airbox sprühen.
Kommt sie dann kurz -> s.o.
Kommt sie nicht -> Zündkreis und Gemischbildung überprüfen.
Lack oben, Gummi unten.
Beitrag von hannes-neo » 02.06.2020 13:07
Da im Display "check" steht, schreit das nach der Killschleife (Killschalter, Seitenständer, Gangsensor).
Ebenso muss zum starten die Kupplung gezogen werden.
Fehlercode auslesen hilft! Siehe Knowledgebase zur SV1000
kissling91
Beitrag von kissling91 » 06.06.2020 23:34
Super danke werde alles nochmals checken und ausmesse 8)
SOAD
Beitrag von SOAD » 08.06.2020 17:02
Hey ich glaube ich habe das gleiche Problem, tritt bei mir aber nur sporradisch auf.
Habe auch etwas Rost im Tank aber das entrosten hatte ich eigentlich für den Winter geplant.
Sag mal bescheid wenn sie wieder läuft, wo der Fehler letzendlich lag
kissling91
Beitrag von kissling91 » 28.06.2020 21:31
SOAD hat geschrieben: ↑
08.06.2020 17:02
Hallihallo. Also ich hab nochmals alle Sicherungen gecheckt und doe Benzinpumpe gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch den Tank versiegelt. Bei mir hatte die Fuel-Sicherung wackelkontakt. Jetzt läuft sie wieder. :o
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 29.06.2020 7:52
28.06.2020 21:31
08.06.2020 17:02
Kleiner Fehler mit großer Wirkung. Aber schön, dass es "nur" so was günstiges war :D
Und danke dir für die Rückmeldung :top:
