passt dieser laderegler
MaikHGW
Re: passt dieser laderegler
Beitrag von MaikHGW » 16.06.2020 13:58
Weil es schnell gehen sollte, hab ich mir einen Chinaregler geholt
und eine Spannungsanzeige verbaut.
Tut erstmal seinen Dienst.
Werd trotzdem mal nach einem Mosfet Regler Ausschau halten.
Beitrag von saihttaM » 16.06.2020 19:56
Ich hab auch einen billigen Regler dran, aber das hat mein Kumpel gemacht.
Spannungsanzeige war eh Pflicht, daher habe ich ihn drin gelassen. Wenn sich da was verändert, kommt wieder einer von der Gladius rein.
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 17.06.2020 13:51
Leider bringt soeine Spannungsanzeige nicht sonderlich viel, da ein Spannungsregler von jetzt auf gleich kaputt geht. Bevor man überhaupt merkt, dass die Bordspannungs plötzlich weit ansteigt, ist es schon zuspät und einige Bauteile sind durchgebrannt.
Man könnte aus dem Regler Ausgang eine 40A Sicherung machen und dahinter diese Diode, welche in Sperrrichtung nach Masse geht. Wenn die Bordspannung die Durchbruchspannung der Diode übersteigt. schließt diese dann zu Masse kurz und lässt die Sicherung duchbrennen. Folglich hat man den Regler vom Bordnetz abgekapselt.
https://www.conrad.de/de/p/littelfuse-t ... tDownloads
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 17.06.2020 14:02
Gut, das kann man auch anders sehen, da es auf den Defekt ankommt. Eine leichte Überhöhung der Spannung muss nicht den Tod einiger Baugruppen bedeuten. Zudem gibt es auch den Fall, dass die Ladespannung zu niedrig ist und man einer entladenen Batterie vorbeugen kann.
