Laderegler sv s
hasseröder
Re: Laderegler sv s
#196
Beitrag von hasseröder » 22.05.2020 0:01
MaikHGW hat geschrieben:
01.05.2020 19:36
Wo habt ihr Eure verbaut? Insbesondere interessiert mich die 650 S Knubbel.
Das Bild ist noch aus der Bauphase
Da ich bei meiner Knubbel Temperaturanzeigen für Öl und Kühlwasser anchgerüstet habe, habe ich hier auch das Voltmeter untergebracht.
Re: Laderegler sv s
#197
Beitrag von Dieter » 22.05.2020 9:00
01.05.2020 19:36
Re: Laderegler sv s
#198
Beitrag von jubelroemer » 22.05.2020 9:28
Dieter ich wusste gar nicht dass du auch noch eine "S" hast :wink: .
Re: Laderegler sv s
#199
Beitrag von saihttaM » 22.05.2020 10:47
Grotock
Re: Laderegler sv s
#200
Beitrag von Grotock » 23.07.2020 15:11
Mal ne ganz blöde Frage in die Runde, entweder ich bin zu blöd oder steh auf dem Schlauch. 😭
Was ist an dem Stecker für die sitz Heizung + und was -? Da muss doch das rote und das braune Kabel vom Voltmeter rein und schwarz an die Masse? 😵🙄🤔
Bitte um schnelle Hilfe 8O 8O 8O
Re: Laderegler sv s
#201
Beitrag von Dieter » 23.07.2020 15:19
Grotock hat geschrieben:
23.07.2020 15:11
Mal ne ganz blöde Frage in die Runde...
...Bitte um schnelle Hilfe 8O 8O 8O
Die Frage ist ziemlich unverständlich gestellt. Sitz Heizung??
Re: Laderegler sv s
#202
Beitrag von saihttaM » 23.07.2020 15:27
Steck rein und wenn nichts angezeigt wird, andersrum.
Alternativ mitm Multimeter messen. Wird ein negativer Wert angezeigt, hast du plus und minus vertauscht.
Vmtl meinst du die Vergaserheizung?
Grotock
Re: Laderegler sv s
#203
Beitrag von Grotock » 23.07.2020 15:52
Ich meine den freien Stecker unter dem Tank, ich habe rot und braun in den Stecker gepackt zeigt nix an, wenn ich den schwarzen an die Masse halte kommt die Uhr aber sonst nix, kann dann auch nicht umschalten. :oops:
david0n
Re: Laderegler sv s
#204
Beitrag von david0n » 29.07.2020 11:36
Also jetzt bin ich gestern mal den gesamten Blog hier durchgeackert und war schon drauf und dran mir einfach einen neuen MOSFET Regler zu bestellen, denn meine Knubbel ist Bj. 98 und hat noch nie neue Elektronikbauteile erhalten.
Seit ich den Koso DB01 habe beobachte ich jedenfalls erstmals die Bordspannung überhaupt und siehe da: 11,8V im Stand mit Licht an, 13,2 - 13,6V im Leerlauf mit Licht an, 13,4 - 14,1V im Leerlauf mit Licht aus, bei Drehzahl dasselbe, mit LED-Blinker auf Widerständen sinkt sie auf bis zu 12,7V. Habe seit Umstellung von Gel- auf Säurebatterie vor vier Jahren niemals wieder Startprobleme erfahren, die Batterie niemals selber aufladen müssen und der Kahn steht Sommer wie Winter wie Regen leider immer auf der Straße. So schlecht können die Laderegler der SV also nicht sein, bzw. anscheinend habe ich unfassbares Glück mit meinem Youngtimer. Falls doch mal irgendwann Ärger aufkommt, frage ich mich immer noch ob sich die Investition in eine Längsgerichteten wirklich mehr lohnt als in einen Shunt?
Re: Laderegler sv s
#205
Beitrag von jubelroemer » 29.07.2020 12:06
david0n hat geschrieben:
29.07.2020 11:36
............. 11,8V im Stand mit Licht an, ............
Tippfehler :?:
29.07.2020 11:36
................ denn meine Knubbel ist Bj. 98 und hat noch nie neue Elektronikbauteile erhalten.
Bist du Erstbesitzer :?: Wieviel Km hat deine Knubbel :?:
Die Laderegler der Knubbel bis '01 haben meinen Erfahrungen nach eine 100%ige Ausfallwahrscheinlichkeit. Sollte deine SV noch wenig Km haben wäre das evtl. eine Erklärung für deinen Dussel :wink: ;) bier .
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Laderegler sv s
#206
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 29.07.2020 12:51
29.07.2020 11:36
ich denke das ist etwas zu wenig. Auch finde ich die Schwankungen zu groß. ( Bei meiner sind es von 14,3 - 14,9 V ) Check mal die Polanschlüsse und Verbindungen. Es kann sein dass da was leicht Oxidiert ist ( Laternenparker ) und dadurch höhere Übergangswiederstände entstehen und daher die Batterie nicht richtig geladen wird.
david0n
Re: Laderegler sv s
#207
Beitrag von david0n » 29.07.2020 12:58
Wie gesagt - ich hatte noch nie Elektrik-Probleme. Oxidiert wird da einiges sein, aber die Batterie lädt ausreichend und sonst funktioniert ja auch alles. Habe 65.000km runter.
david0n
Re: Laderegler sv s
#208
Beitrag von david0n » 29.07.2020 12:59
„im Stand“ sollte bedeuten: Motor aus, Zündung an
PepeK2
Re: Laderegler sv s
#209
Beitrag von PepeK2 » 11.10.2020 13:04
So meinen Ladergler hat es nun auch erwischt.
Mit dem Vorgehen wie in der Knowledgebase beschrieben konnte man schön alles durchmessen.
Als absoluter Elektronikneuling musste ich mich etwas einlesen. Die folgenden Videos zur Prüfung des Reglers und der Lichtmaschine haben dabei sehr geholfen.
https://www.youtube.com/watch?v=GncF94HZAJs
https://www.youtube.com/watch?v=j7-w884pW-8
Vielleicht kann sie ja der ein oder andere auch gebrauchen.
Ich möchte jetzt einen Mosfet Regler einer anderen Maschine verbauen (wie auf Seite 8 beschrieben).
Jetzt kommen mir 2 Fragen:
1. Den Regler würd ich gern an der gleichen Stelle unter der Verkleidung wieder anschrauben.
(Außer es gibt noch geeignetere Stellen, im Radlauf würde ich den Regler nur ungern verbauen, Stichwort Schmutz und Wasser auf Elektroteil)
Gibt es schon Erfahrungen welcher von der Größe (und evtl. auch von den Löchern) an die Knubbler ohne Anpassungen passt?
2. Ich möchte auch die originalen Stecker weiterverwenden. Muss diese also mit dem neuen Regler verbinden.
Hab jetzt schon von einigen Varianten gelesen (Löten, mit Flachsteckern crimpen, mit Aderendhülsen und Lüsterklemme)
Welche Methode wär hier zu empfehlen?
Re: Laderegler sv s
#210
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 12.10.2020 8:03
Hi PepeK2
Ich hab den Regler von außen in den hinteren Radlauf geschraubt und bisher keine Probleme mit Schmutz oder Wasser. Der Regler ist ja komplette eingegossen. Die Rückseite habe ich vorsorglich mit Unterbodenschutz wachs versiegelt.
Ich würde die Verbindung mit Flachstecker crimpen. Ich hatte meine zuerst auch gelötet und dabei eine " kalte " Lötstelle gebaut. :?
