Polrad des Knubbel-Motors abbekommen
Timonaetor
Beitrag von Timonaetor » 23.01.2021 17:47
Guten Abend,
ich zerlege gerade einen Knubbel-Motor, der einen Riss im Gehäuse hat und komme beim Polrad nicht weiter. Ich habe mir eine M20x1.5 Schraube mit 10.9er Festigkeit gekauft und mit einem selbstgebauten Zughammer vergeblich versucht, das Polrad abzuziehen. Auch das Reinschrauben der M20, wie es das Werkstatthandbuch vorsieht, hat gar nichts gebracht.
Hoffentlich hat einer von euch den nötigen Tipp parat,
um das Ding zu lösen.
LG Timo
Re: Polrad des Knubbel-Motors abbekommen
Beitrag von IMSword » 23.01.2021 18:22
Da gibts kein Patentrezept.
Abdrückschraube rein und Kraft draufgeben.
Eine Zöllige knapp 1 Meter lange Verlängerung auf dem Werkzeug war bei mir auch schon mal notwendig.
Am Besten zu zweit machen. Irgendwie musst du das Polrad ja auch blockieren.
Beitrag von hannes-neo » 23.01.2021 18:24
Die Schraube wird normalerweise reingeschraubt, und kräftig vorgespannt - also angezogen - ein genaues Drehmoment kann ich hierfür nicht liefern. Ich würde jetzt mal so mit 80Nm probieren. Anschließend wird mit einem kräftigen Hammer auf die Schraube geschlagen. Das dadurch kurzzeitige Stauchen des Wellenstumpfes gibt den Rotor frei. So die Theorie.
In der Präxis hilft Erfahrung und Gefühl. Ggf unter zuhilfenahme von Wärme, damit der Rotor sich stärker dehnt, als der Wellenstumpf. Das muss allerdings schnell passieren. Wenn der Wellenstumpf mit angewärmt wird, schwindet der Effekt der Wärmedehnung wieder etwas. Die Magneten und deren Verklebung sollte man auch nicht grillen.
Beitrag von Dieter » 23.01.2021 19:54
Also ich hab das Polrad nicht gegen gehalten. Ich vertraue auf die Massenträgheit und klopfe mit einem Gummihammer die Schraube M20x1,5 gegen fest. Irgendwann löste sich immer das Polrad, 4-5mal gemacht bis jetzt.
Zugegeben habe ich eine etwas "ungewöhnliche" Schraube. Ich nutze eine alte Getriebe Ausgangswelle (auf dem Bild sind sogar die Getrieberäder noch drauf), die hat am Ritzel auch das passende Gewinde. Darauf hab ich ein altes Ritzel mit aufgeschweisstem Vierkant. Darauf kann ich klopfen.
Timonaetor
Beitrag von Timonaetor » 23.01.2021 23:45
Danke schonmal für die Antworten, ich werde morgen mal eure Tipps ausprobieren und mich dann nochmal melden.
Beitrag von Dieter » 24.01.2021 8:36
Timonaetor hat geschrieben:
23.01.2021 23:45
Wenn du einen Schlagschauber hast kannst du den auch benutzen. Und ggf das Gewinde der Druckschraube etwas Fetten oder Ölen.
Timonaetor
Beitrag von Timonaetor » 24.01.2021 21:31
Habe das Polrad endlich abbekommen :D. Ich habe die Schraube an einen alten Stoßdämpfer geschweißt, sodass ich das Konstrukt gut festhalten kann. Dann habe ich die Schraube gefettet, zwei Unterlegscheiben auf den Wellenstumpf gelegt und die Schraube mit einem 30er Schlüssel und Hammerschlägen festgezogen. Dabei habe ich mit einem 32er Schlüssel das Polrad festgehalten. Nach zwei schwierigen Umdrehungen ging es dann plötzlich leichter und das Polrad ist abgefallen.
Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem, nämlich die beiden Motorhälften zu trennen. Habe leider keine Idee, wie das ohne das Spezialwerkzeug gehen soll.
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 24.01.2021 22:05
Bei der 1000er sind, nach Abnahme der Zylinder, am hinteren Zylinderausschnitt in der Öffnung Gehäusenasen, dort kann man Montierhebel ansetzen. Da ging es relativ leicht.
Ev gibt es die auch bei der 650er
Beitrag von hannes-neo » 24.01.2021 23:06
Die Motorgehäuselften trennt man (alle Schrauben vorher raus) mit gefühlvollen Schlägen eines Schonhammers. Vorsichtiges Hebeln (nicht die Dichtflächen beschädigen) kann auch nützlich sein.
In die Bohrungen für die Zylinder im Gehäuse kann man ja auch gut reingreifen. Das sollte kein Problem darstellen.
Beitrag von Dieter » 25.01.2021 12:50
das mit dem Federbein hab ich nicht verstanden... Egal, wenn das Rad ab ist scheints ja funktioniert zu haben.
Für den Motor braucht man meiner Erinnerung nach KEIN Spezialwerkzeug. Wo ich mich dran erinnern konnte ist nur das man eine 12er Langnuss in 3/8" braucht um die Zylinderkopfschrauben zu lösen, weil die recht tief versenkt liegen. In 1/2" ist der Anschluss zur Ratsche zu dick, deshalb 3/8".
Ansonsten nur die Abdrückschraube fürs Polrad (aber das Problem hast ja schon hinter dir).
Die Nutmutter-Schlüssel für den Motor Ausbau scheinst ja gehabt zu haben, sonst könntest du den Motor ja nicht zerlegen...
Timonaetor
Beitrag von Timonaetor » 25.01.2021 13:14
So, ich habe die Motorhälften voneinander getrennt bekommen, hatte die Schraube in der Mitte übersehen 8O. Manchmal hilft es eben, am nächsten Tag nochmal neu draufzuschauen. Nachdem ich die Schraube also gelöst habe, hat sich direkt ein Spalt zwischen den Hälften gebildet. Spezialwerkzeug braucht man da wirklich nicht, man muss nur alle Schrauben finden und lösen :lol:.
Danke für eure Tipps ;) bier
Beitrag von saihttaM » 25.01.2021 17:05
Da kann ich ein Lied von singen. Als ich 2013 oder 14 das Getriebe an der Bandit getauscht habe, dachte ich 5x, alle Schrauben raus zu haben.
Beitrag von Dieter » 25.01.2021 19:01
25.01.2021 13:14
... Spezialwerkzeug braucht man da wirklich nicht, man muss nur alle Schrauben finden und lösen :lol:.
Solche Details stehen normal in der Anleitung. Die hast du doch hoffentlich...?
Timonaetor
Beitrag von Timonaetor » 28.01.2021 10:25
Dieter hat geschrieben:
25.01.2021 19:01
25.01.2021 13:14
Ich habe eine Reparaturhandbuch, aber da ist keine Abbildung drinnen, bei der man alle Schrauben sieht, die raus müssen.
