Tacho tausch
Matze 650
Tacho tausch
Beitrag von Matze 650 » 05.04.2021 22:44
Habe bei meiner kante bj 04 den tacho der 06 verbaut da der alte defekt war, jetzt habe ich das Problem das die tankanzeige der k6 blinkt was bei der k4 nicht der Fall ist, am tacho sind 16 pins und bei dem Stecker vom kabelbaum sind nur 15 belegt, hat vileicht einer von euch ne Idee wie man das lösen könnte.
Lg
SV-Didi
Re: Tacho tausch
Beitrag von SV-Didi » 06.04.2021 8:17
Ab K5 ist die Reserveanzeige zweistufig. Bei ca, 4l Restmenge blinkt die Anzeige, bei ca. 2l leuchtet sie dauerhaft.
Demzufolge ist an der Benzipumpe ein Kontakt mehr und an dem Stecker vom Kabelbaum naürlich auch.
Gruß Didi
