Hallo Technik Spezialisten.
Was kann passieren, wenn ein G Kat anstatt eines U Kats verbaut wird. Bei meiner 2006 ( mit U Kat) ist der Original nicht mehr verbaut. Es ist ein reiner Rennauspuff drauf. Nun habe ich ein Angebot für eine Anlage (Bj 2007) mit G Kat bekommen. Kann diese ohne Lambdasonde verbaut werden und sind die Abgaswerte mit dem des U Kats vergleichbar? Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Didi.
G Kat anstatt U Kat verbaut Bj 2006
- superhelmut
Re: G Kat anstatt U Kat verbaut Bj 2006
Du brauchtst erst ab Zulassung 2007 einen Kat.
Yamaha MT 09 SP 2022
- Trobiker64
Wichtig ist, dass der Auspuff für den Fahrzeugtyp samt Baujahr zugelassen ist. Wie mein Vorschreiber schon erwähnt, ist der Kat erst ab 2007 im Auspuff Pflicht.
- freeyourminds
also wenn ich klugscheissen darf: du kannst keinen G-Kat verbauen es sei den du baust die ganze Technik mit um. Einfach gesagt das G steht für geregelt das U für ungeregelt. Der Katalysator ist der gleiche, für einen G-Kat benötigt man eine Abgasüberwachung, sprich Lambdasonde und ein Motorsteuergerät, welches die werde umsetzen kann und eventuell ein luftmassenmesser.
Wenn du die Anlage tauschen willst, weil die eine andere besser gefällt, brauchst du eine Verschlussschraube für das Gewinde der Lambdysonde.
Wenn du Probleme bei der AU hast gibt es für viele Abgasanlagen Nachrüstkats da sollte man was passendes finden und sonst einfach die Alte weiter fahren.
Gelöschter Benutzer 26799
Wenn er Probleme mit den Abgaswerten hat, stimmt irgendwas am Moped nicht.
Dann erstmal Luftfilter, Zündkerzen und Ventilspiel überprüfen.
hallo,
ich weis ja nicht ob das seine frage war
wenn du einfach nur den lauten auspuff los werden willst und statt
dessen einen orginalen montieren,
und ein 2007 er statt 2006 er verfügbar ist, dann denke ich
den kannst du einfach tauschen.
bei dir ist es dann halt wieder ein u-kat.
technich sollte das gehen (lamdasondenanschluß verschliesen !)
und die abgaswerte sollten auch gehen,
da ist bei der asu viel tollerantz, die kann man sogar ganz ohne u-kat einhalten !
gruß.
gruß.
