Anzugdrehmoment für Ölablassschraube
sake
Beitrag von sake » 16.04.2022 15:24
Stelle gerade fest, dass mein Motorrad ölt. Nachgeschaut und siehe da die Ölablassschraube ist eigentlich gar nicht festgezogen (BJ 21). Könnt ihr mir sagen mit wie viel Nm man das Ding anziehen muss? Bzw könnt ihr mir auch einen Link schicken wo ich das nachlesen kann.
Warum die Schraube nicht richtig angezogen war? Nun, weil ich dachte das lass ich mal einen Profi machen :autsch:
Viele Grüsse
sake
SV650, WCX0
Moto Guzzi V7
Re: Anzugdrehmoment für Ölablassschraube
Beitrag von Dieter » 16.04.2022 16:40
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 03#momente
Da stehen die Momente für die 650er.
Ist zwar für das ältere Modell aber an den Momenten für die Schraube hat sich imho nix getan.
Bekommt auch nur 21Nm
sake
Beitrag von sake » 17.04.2022 5:30
Vielen Dank!
SV650, WCX0
Moto Guzzi V7
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 17.04.2022 9:27
Das Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube steht aber auch in der Bedienungsanleitung, die ja jeder hat, und in jedem Werkstatthandbuch.
Beitrag von Dieter » 17.04.2022 9:29
Ich mach sie immer fester frei Hand. Bei 21 Nm hab ich sorge die während der Fahrt zu verlieren.
Beitrag von saihttaM » 17.04.2022 10:17
Ich habe ein Stahlbus Ölablassventil angebaut, damit hat sich das Schraube lösen und beim festziehen das Gewinde weiter schwächen erledigt.
Beitrag von Pat SP-1 » 17.04.2022 10:39
Habe ich mittlerweile auch dran. Allerdings nur aus dem Grund, dass man damit weniger Sauerrei hat. Im Mopedleben 20 mal (das wären dann 120.000km) benutzt zu werden, muss so eine Schraube ja wohl abkönnen.
Beitrag von saihttaM » 17.04.2022 11:10
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
17.04.2022 10:39
Habe ich bei den Ventildeckelschrauben bei der Bandit auch gedacht. Die müssten jetzt 12x raus und rein geschraubt worden sein und sind jetzt bei mir bei "handfest" anziehen übergedreht.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.04.2022 11:18
.... Das kann sie auch und noch viel mehr wenn man die Anzieherei fachgerecht durchführt. Der Knackpunkt ist wie bei fast allen Ölablassschrauben das Dichtringquetschen. Wenn das Anziehen solcher Dichtungen noch nicht häufig praktiziert wurde würde ich jedem in den Anfängen zum Drehmo. raten um eben ein Gefühl dafür zu bekommen.
Allerdings auch Mal das 2 oder 3 fache des Wertes testen um zu sehen was dann die Dichtung und das Gewinde machen. Bitte nicht am Moped ausprobieren.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 17.04.2022 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 17.04.2022 11:19
saihttaM hat geschrieben: ↑
17.04.2022 11:10
[quote="Pat SP-1" post_id=10247196 time=<a href="tel:1650184798">1650184798</a> user_id=23904]Im Mopedleben 20 mal (das wären dann 120.000km) benutzt zu werden, muss so eine Schraube ja wohl abkönnen.
[/quote]Die Ventildeckel müssen doch auch viel seltener runter. Was hat die Bandit da als Wartungsintervall für die Ventilspielkontrolle? Häufiger als alle 24.000 wird es ja nicht sein?! Damit wäre das 12. Mal bei 312.000km. Bei der Laufleistung darf schon mal was kaputt gehen. :wink:
Beitrag von Dieter » 17.04.2022 11:25
Für die kleinen M6 und M7 in Alu nehme ich den Drehmoment Schlüssel. Für alles andere nicht
Beitrag von saihttaM » 17.04.2022 11:56
17.04.2022 11:19
Die 12er Bandit muss alle 12.000km zur Kontrolle, hat jetzt 144.000km drauf.
Klar darf da mal was kaputt gehen. Sie war immer in der Werkstatt, was mal wieder zeigt, dass das nicht immer gut ist.
(6er Bandit und GS-500 sind alle 6000km dran)
Dieter hat geschrieben: ↑
17.04.2022 11:25
Ich habe ein Mal 14Nm mit dem Drehmomentschlüssel angezogen und weiß daher, dass ich mit der Viertelzollknarre nur mit Gewalt so viel Drehmoment aufbringen kann, um die Gewinde zu zerstören.
Zuletzt geändert von saihttaM am 17.04.2022 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 17.04.2022 11:58
Alle 12.000 8O Das macht den Unterhalt aber ziemlich teuer…
Beitrag von jubelroemer » 17.04.2022 12:02
17.04.2022 11:58
Geht dafür relativ einfach :wink: .
Beitrag von Pat SP-1 » 17.04.2022 12:04
Ja, da sind Reihenmotoren praktischer als V-Motoren…
