steuerketten wechsel
Re: steuerketten wechsel
Bin weitere 2000km gefahren nun ist das Ticker lauter geworde. Kommt definitiv vom vorderen zylinder nur was kann es sein? Wollte mal die öldüse die zuständig ist für die steuerkette überprüfen nur wo sitz die düse genau ?
Habe mir nochmal die Nockenwellen angeschaut ob es da irgend einen Verschleiß gibt und festgestellt das es leichte Schleifspuren an den Lagestellen gibt dise sind aber nicht zu Fühlen von daher denke ich das es ok ist.
habe mir mal zwei andere sv angehört und die hatten dises tickern nicht .da dieses tickern immer lauter wird muss ja irgendwo hoher verschleiss sein . Am lautesten bei 4000rpm steigt mit der drehzahl .
da ich letzte Woche bei einer Feierabendrunde mit meiner Guzzi V7 auch plötzlich ein Geräusch hatte, welches ich als mechanisch lautes Tickern bezeichnen würde, bin auch ich zunächst von einem Fehler im Ventiltrieb am linken Zylinder ausgegangen. Von der Art des Geräusches war das für mich eindeutig zu grosses Ventilspiel. Wurde auch über Drehzahl lauter.
Da ich meninte, das Geräusch so eindeutig identifiziert zu haben, habe ich auch nicht mehr nach anderen Lösungen gesucht.
Also das Mopped in den Transporte geladen und ab zur Werkstatt meines Vertrauens.
Auf dem Hof Probelauf gemacht, der Feundliche guckt kurz, fasst vorsichtig eine Mutter am Krümmerbolzen an und kann die mit der Hand drehen. Er hat kurz passendes Werkzeug geholt und die Schraube angezogen und siehe da, nach dem korrekten Anziehen des Krümmerbolzens war auch durch spontan Heilung der Ventiltrieb wieder in Ordnung.
Hast Du am Krümmer mal alles kontrolliert, Schrauben und Dichtung?
Gruß Holger
Ick bün all dor
Ick bün all dor
Dichtungen an den krümmern sind alle in Ordnung habe auch erst eine lose Schraube oder Dichtung vermutet ist leider nicht das problem.
SV_Oberlausitz
Hallo, ich hab ein ähnliches Problem.
Wie ist die Nummer ausgegangen ?
