Was tun nach langem "rumstehen"
El-pusta
Beitrag von El-pusta » 07.09.2023 14:10
Hallo Com.
Ich bin vor 5 Jahren Papa geworden und nun stand meine SV 650 N (Knubbel) 5 (!!!) Jahre in der Garage und wurde nicht bewegt.
Nun möchte ich die kleine wieder flott machen um nächste Saison wieder ein bisschen Freiheit zu erleben.
Da ich aber wirklich wenig Ahnung und Talent im Schrauben habe würde ich gern erfahrenere Menschen fragen wie ich nun am besten vorgehe.
Muss der Sprit den ich damals im Tank hatte abgesaugt werden?
Die Batterie ist wohl tot, die SV läuft zumindest nicht an, kein Mucks. Kann ich die SV problemlos versuchen per Kabel von einem Auto zu überbrücken um zu testen ob sie anlaufen würde?
Was sollte ich grundsätzlich beachten?
Danke Vorab und schöne Restsaison!
Traunwolf
Re: Was tun nach langem "rumstehen"
Beitrag von Traunwolf » 07.09.2023 15:48
Vergaserreinigung und frischer Sprit, Ölwechsel und Kette pflegen, Reifen überprüfen und Luftdruck einstellen... das übliche eben :) und am wichtigsten: erstmal wieder reinkommen und langsam machen, von Gruppen fernhalten und im eigenen Tempo fahren
Hans
SV-988
Beitrag von SV-988 » 07.09.2023 16:53
Auf jeden Fall den Tank auf Rost untersuchen , ( innen ) , vor allem links ! Wenn der Tank innen rostig ist , hilft auch kein neuer Sprit . Kommt bei älteren Mopeds , die wenig gefahren werden gar nicht so selten vor . Am besten mit einer Taschenlampe durch den Einfüllstutzen leuchten . Neue Tanks für die Knubbel gibts übrigens nicht mehr . Die gebrauchten auf dem Markt sind entweder auch rostig oder verbeult . Ich hab letzten Sommer vergeblich nach einem brauchbaren Knubbeltank gesucht .
Gelöschter Benutzer 28809
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28809 » 07.09.2023 17:07
Der Spritt ist auf jeden Fall unbrauchbar.
Die Frage ist was vor dem Wegstellen gemacht wurde.
Richtig "eingewintert" sollte sie recht schnell wieder ans Laufen zu bekommen sein.
Wenn nichts gemacht wurde kanns teuer werden.
1K_Leitung
Beitrag von 1K_Leitung » 07.09.2023 19:33
Bremsenflüssigkeit sollte auch getauscht werden (Eigtl. Alle 2 Jahre) schauen ob die Kette noch frei beweglich ist/kein Rost oder starre Glieder hat.
Und natürlich was die anderen gesagt haben.
Wenn die Reifen damals schon n paar Jahre alt waren, sollten die wohl auch getauscht werden.
Alles im Griff
snoopyx
Beitrag von snoopyx » 07.09.2023 19:56
Wieso den Tank vor allem Links auf Rust untersuchen? Wenn der Tank noch voll war, und die Knubbel auf dem Seitenständer stand, wäre dann nicht die rechte Innenseite an ehesten vom Rost angegriffen?
Sent from my KB2003 using Tapatalk
Beitrag von 2blue » 07.09.2023 21:01
Wenn Wasser im Tank ist sammelt es sich links, weil die Maschine auf dem Seitenständer nach links geneigt ist. Und dort rostet es.
Beitrag von Dieter » 08.09.2023 8:20
2blue hat geschrieben:
07.09.2023 21:01
Hatte ich selbst im laufenden Betrieb also ohne Standzeit 2008 als die Maschine noch recht jung war.
viewtopic.php?f=5&t=51476
Durch den Stutzen kann man die ecke nicht gut sehen, muss man sehr weit in die Ecke linsen, oder eine kleine Endoskop-Kamera benutzen.
Hab zum glück noch nen Beulen und Rostfreien Knubbel Tank liegen. Für die Restauration irgendwann.
El-pusta
Beitrag von El-pusta » 17.09.2023 11:52
Gelöschter Benutzer 28809 hat geschrieben:
07.09.2023 17:07
Danke für die Info's soweit!
Ich habe das Mopped vor dem Winter gewaschen und vollgetankt auf einen Hinterrad Ständer gestellt. Sie stand also gerade, leicht nach vorne geneigt.
Ein Traum ist kein Versprechen ...
