Welche Batterie und welchen/woher Laderegler?
Re: Welche Batterie und welchen/woher Laderegler?
#46
Beitrag von jubelroemer » 27.03.2024 12:23
Ich denke es gehen beide und ich vermute auch dass ich schon beide verwendet habe. Beim Gladius Regler muss man halt die Stecker umbauen, aber man kann ja die des alten Reglers verwenden.
Daniel650AV
#47
Beitrag von Daniel650AV » 28.03.2024 11:39
Perfekt, Danke Dir! Habe jetzt den 47H00 bestellt. Die aktuellen Gladius Ersatzregler scheinen unabhängig vom Baujahr alle diese Nummer zu haben. Bzgl. der Stecker hast du an anderer Stelle geschrieben: "Vom Gladius-Regler die zwei rot/schwarzen Kabel (+) zusammen in einen Stecker und die zwei schwarz/weissen (-) in einen Stecker zusammenfügen". D.h. es geht nur um den weißen/eingekreisten Stecker richtig? Der andere Stecker mit den schwarzen Kabeln ist identisch und muss nicht getauscht werden?
#48
Beitrag von jubelroemer » 28.03.2024 12:43
Daniel650AV hat geschrieben:
28.03.2024 11:39
Evtl. ist das der modellgepflegte Regler :!: :?: Lt. einem Forumsmitglied gab es einmal eine Rückrufaktion von Gladiusreglern, weshalb er von gebrauchten Gladius-Reglern dringend abrät.
28.03.2024 11:39
Die Belegung der zwei rot/schwarzen Kabel (+) und zwei schwarz/weissen Kabel (-) ist soweit richtig. Lt. meiner Erinnerung war der Stecker von der Lichtmaschine bei mir aber nicht identisch. Dort ist wenigstens die Belegung der drei schwarzen (Gladius) Kabel (bei der Knubbel 3x gelb) egal.
Daniel650AV
#49
Beitrag von Daniel650AV » 28.03.2024 21:56
Tatsächlich :? Weiß hier zufällig jemand welche Teilenummer die Ersatzregler dann hatten?
#50
Beitrag von jubelroemer » 29.03.2024 9:59
Falls dir die Sache mit dem Gladius Regler jetzt doch zu heiss wird, kannst du dich ja mal hier kurz einlesen (Mosfet Regler).
viewtopic.php?f=5&t=109118&p=10197177&h ... #p10197177
sicksam666
#51
Beitrag von sicksam666 » 29.03.2024 10:16
Falls jemmand mag, ich hab mir grad nen gebrauchten FH020AA bestellt
https://www.motorparts-online.com/de/bm ... 1200 GS LC
laut bilder auf der Homepage sollte es ein Originaler sein ich bin gespannt :oops:
Beste Grüß Chris
Daniel650AV
#52
Beitrag von Daniel650AV » 29.03.2024 12:14
Ja, jetzt interessiere ich mich auch für den MOSFET. Bisher haben mich da die Neupreise abgeschreckt, aber gebraucht scheint es ja einige Optionen zu geben...
sicksam666 hat geschrieben:
29.03.2024 10:16
Falls jemand mag, ich hab mir grad nen gebrauchten FH020AA bestellt
Mein bestellter Gladius Reger war auch nicht viel günstiger :roll: Hast du auch schon eine Idee, wie du den anschließen möchtest?
#53
Beitrag von 2blue » 29.03.2024 13:17
Das anschließen ist das kleinste Problem, die Größe des Reglers macht die Probleme. Der passt nicht so einfach auf den gewohnten Platz.
Siehe hier.
sicksam666
#54
Beitrag von sicksam666 » 29.03.2024 13:23
29.03.2024 12:14
29.03.2024 10:16
Anschluss wollte ich vom alten Regler die Kabel abschneiden und anlöten an die passenden Stecker, da schau ich mir aber an wenn alles da ist.
Meine Verantworliche Elektrofachkraft im Haushalt darf dann ihrer fachkompetenz spielen lassen und Löten :mrgreen: :mrgreen:
Beste Grüß Chris
Ekki
#55
Beitrag von Ekki » 29.03.2024 13:57
29.03.2024 13:23
Mit einem Adapterblech (2mm Alu) passt der Shindengen FH020AA unter die Seitenverkleidung an die originalen Befestigungspunkte.
Die Stecker oder Buchsen sind mit Rastnase und können aus den Gehäusen ausgepinnt werden, damit du die Gehäuse wieder verwenden kannst.
Einfach neue Stecker oder Buchsen mit Rastnase vercrimpen. Löten musst du nicht.
Ekki
#56
Beitrag von 2blue » 29.03.2024 14:35
Hallo Ekki,
schön dass es bei dir geklappt hat. So hatte ich es bei mir am Anfang auch versucht, aber bin immer irgendwo an der Verkleidung hängen geblieben.
Käsebrett :) nach X Versuchen
Hab dann den Bremsflüssigkeitsbehälter demontiert und dann hatte ich genug Platz. :mrgreen:
Habe gerade erst gesehen dass du die Kunststoffstecker am Regler nicht verwendest hast, das könnte der Grund sein dass es bei mir nicht geklappt hat.
Daniel650AV
#57
Beitrag von Daniel650AV » 30.03.2024 7:33
Blöde Frage nur um sicher zu gehen: Wenn FH020AA auf dem Regler steht, dann passt der zur SV99-02/Knubbel, richtig? Oder muss ich auch auf das achten, was drunter steht, wie hier im Beispiel 5.8 271 F? Hier im Forum wurden ja auch bereits Listen gepostet aber finde den gebrauchten FH020AA auch von Fahrzeugen, die nicht auf diesen Listen stehen....
Black Jack
#58
Beitrag von Black Jack » 30.03.2024 19:42
Das paßt schon, der FH020AA kann 50 Ampere.
Daniel650AV
#59
Beitrag von Daniel650AV » 01.04.2024 7:41
ok, das beruhigt mich schon mal :D Von der Spannung her passt das auch? Inzwischen habe ich gelesen, dass die alten Knubbels wohl ursprünglich noch mit einer etwas geringeren Spannung arbeiten... nicht dass ich mir mit dem neuen Regler irgend was anderes zerschieße...
viewtopic.php?p=10133691#p10133691
Aber @ekki, wenn ich das richtig sehe fährst du den FH020 in Baujahr 2000 schon länger ohne Probleme, richtig?
Daniel650AV
#60
Beitrag von Daniel650AV » 09.04.2024 13:28
Ekki hat geschrieben:
29.03.2024 13:57
Ich habe jetzt den FH010BA bei meiner Knubbel BJ1999 verbaut. Spannung passt wieder. Vielen Dank auch @Ekki für die Bilder mit den Maßen! Hat direkt so gepasst :)
