Hallo Ihr tollen SV-Kenner,
nach Problemen mit SV650, erst Regler verbrannt, dann angeschmolzenem Masse-Kontakt in der Reglerbuchse, nun folgendes
Problem, die Leerlaufdrehzahl der SV650N (2002) ist manchmal 1200, aber eher meistens bei 2500 U/min.!
Ich weiss nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll?
Beste Grüße Jens
Nach Regler-Problemen, nun Leerlauf-Drehzahl zu hoch bei 2500U/min?
Re: Nach Regler-Problemen, nun Leerlauf-Drehzahl zu hoch bei 2500U/min?
Ich hatte letztens bei meiner beim Vergaser Einbauen den
Vorderen chokezug am Vergaser verklemmt.
So war der immer gezogen.und hatte auch ca 2500 U/min..
Vielleicht ne Möglichkeit ..
Lg Kai
Lg Kai
Hallo Ihr, bin gestern noch eine Runde mit der SV650N gefahren, die Leerlaufdrehzahl ist am Anfang 1200 U/min, erst wenn Sie richtig warm ist, hängt die Drehzahl meist bei 2500 U/min. Manchmal hilft ein Gasstoß, dann fällt die Drehzahl auf 1200 U/min.. Meine Vermutung geht eher in Richtung "Vergaser, Leerlaufdüsen verdreckt"?
Hallo Kai, dass hatte ich auch mal mit meinem Gaszug, ich hatte einen Kabelbinder da etwas stramm gezogen, damit der Gaszug nicht an den Blinkerhaltern der N-SV650 schamfielt! Beim um die Ecke fahren gab die SV650 selbst Gas, das war richtig doof zu fahren! In jetzigen Fall war ich an Zügen & Vergasern nicht dran, die SV650 stand nur Ewigkeiten ca.2.Jahre in der Garage! Schönen Sonntag noch!
