Sv650s Knubbel Kupplungsproblem
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 07.04.2026 21:14
Also folgendes Problem ich bin mit meiner SV Knubbel ganz normal gefahren und dann hab ich sie abgestellt dann hab ich sie wieder angemacht. Wollte losfahren und hab gemerkt mein Kupplungs Zeitpunkt hat sich verzögert und dann hab ich noch mal die Kupplung gezogen und dann hatte ich gar kein Widerstand mehr. Ich habe schon den Kupplungszug gecheckt und die Ausrück-Mechanik alles ist aber normal aber es kommt in keiner Einstellung dieser Widerstand wieder. Was ist das Problem beziehungsweise das Problem muss doch dann innen in der Kupplung sein oder?
Mit freundlichen Grüßen
Joel
Re: Sv650s Knubbel Kupplungsproblem
Beitrag von Dieter » 08.04.2026 8:18
da sind Ferndiagnosen natürlich schwierig.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=76
Zum Glück kann man die Knubbel Kuppung öffnen ohne das Öl abzulassen.
Also mal reinschauen was los ist. Wenn Zug und Schnecke ok ist kann ich es mir gerade auch nicht erklären.
Vielleicht hat
Beitrag von jubelroemer » 08.04.2026 9:33
Ich würde trotzdem noch einmal genau nach der Kupplungsschnecke schauen.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=269
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 09.04.2026 7:54
Dieter hat geschrieben:
08.04.2026 8:18
Vielleicht hat
Also als ich die Kupplung aufgemacht war alles ganz normal nur die Federn konnte ich schon mit wirklich minimal Ratsche drücken lösen und den Rest mit der Hand raus und auch wieder reindrehen. Meine Theorie ist das die nicht feste genug mehr waren und desshalb die Platte nicht zusammengedrückt wurde und deswegen die Ausrückstange die Platte nicht bewegen kann weil diese ja schon ganz außen ist. Werde mich dem heute annehmen.
SuziSV650
Beitrag von SuziSV650 » 09.04.2026 7:55
jubelroemer hat geschrieben:
08.04.2026 9:33
Siehe meinen neuen Kommentar.
