Sprit im Öl
SVChris
Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 04.05.2026 21:28
Hallo, ich fahre meine SV650S K3 jetzt seid 2 Monaten und habe momentan extremen sprit Geruch im Öl. Sie riecht auch sehr nach Sprit beim fahren und bei voll Last riecht sie manchmal verbrannt. Ich habe heute auch einiges an Öl nachfüllen müssen. Ich frage hier nach da eine Motorrad Werkstatt meinte das ich auf Grund des Geruchs im Öl die Kolbenringe und evtl Zylinder neu machen muss!!! Doch leider bin ich selber nur Azubi und habe auch nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante. Ich würde mich über Hilfe freuen und schaue mir die Tage auch mal denn Luftfilterkasten an ob da Öl drinnen ist oder ob das mit verbrannt wird
Ropa75
Re: Sprit im Öl
Beitrag von Ropa75 » 04.05.2026 21:32
1.
Wie viele Kilometer ist deine SUZUKI SV 650 S K3 denn schon gelaufen?
2.
Du hast das Motorrad vor zwei Monaten gekauft? Frag doch mal den Vorbesitzer, was er dazu sagt...
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 04.05.2026 21:39
Sie hat 27.000km und der Vorbesitzer kommt leider vom anderen ende Deutschlands weshalb mein Couseng die Maschine angeschaut hat. Leider hat dieser die Nummer schon gelöscht
Ropa75
Re: Sprit im Öl
Beitrag von Ropa75 » 05.05.2026 0:07
27.000 km ist nichts für diesen Motor. Da dürfte bei normaler Behandlung kaum Verschleiß vorhanden sein....
Weißt du, ob bei 24.000 km das Ventilspiel geprüft wurde?
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 05.05.2026 6:18
Nein das weiß ich leider nicht
Re: Sprit im Öl
Beitrag von 2blue » 05.05.2026 16:11
Hallo Chris,
bei den wenigen Kilometern sind die Zylinder und Kolben zu 99,9% in Ordnung.
Da aber das Vorleben und die Wartung der SV unbekannt ist kann ich nur eines sagen, volles Programm. :( hell
1. Öhlwechsel mit Filter
Da du schon einiges an Öl nachfüllen musstest, kann es sein dass Benzin im Öl ist. Daher schnellstmöglich Ölwechsel machen.
2. neue Kerzen
3. neuer Luftfilter
4. Ventile prüfen bzw. einstellen
5. synchronisieren
6. Kette prüfen usw.
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 05.05.2026 19:45
Wie mache ich das mit den Ventilen und dem synchronisieren?
siggi_f
Re: Sprit im Öl
Beitrag von siggi_f » 05.05.2026 20:30
2blue hat geschrieben:
05.05.2026 16:11
Hallo Chris,
2. neue Kerzen
3. neuer Luftfilter
5. synchronisieren
Das ist bestimmt alles eine gute Idee, hat aber nix mit Sprit im Öl zu tun.
Einen konventionellen Benzinhahn hat weder Knubbel noch Kante, richtig? Versagende Schwimmerventile im Vergaser wären meine erste Idee, habe aber gerade nicht auf dem Schirm, wie der Spritfluss verläuft bzw. Abgesperrt wird. Unterdruckventil oder -Pumpe?
VG
Siggi
Re: Sprit im Öl
Beitrag von 2blue » 05.05.2026 20:35
Bevor du an die Ventile gehst schau dir die Dichtung und die Halbmode an den Deckeln an. Hier wird bei der Montage etwas Dichtmasse auf die Halbmonde aus Gummi gegeben. Da beim einstellen der Ventile hier meist zu viel Dichtmasse eingesetzt wird quilt diese beim anziehen des Deckels raus. Das ist ein Zeichen dass hier schon mal einer dran war. :wink:
Wie das mit dem Einstellen geht steht im WHB was man sich unbedingt besorgen sollte.
Hier zwei Links in die Knowledgebase mit Anleitungen.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=140
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=80
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 05.05.2026 21:22
siggi_f hat geschrieben:
05.05.2026 20:30
VG
Siggi
Ja naja, wenn die Ventile nicht richtig schließen läuft sie zu fett wodurch es kommen kann das Benzin im Zylinder bleibt und nach unten sickert. Dann verbrennt es mit dem Öl da sich der Siedepunkt verschiebt. Dann geht es in die kurbelgehäuse entlüftung zum Luftfilterkasten
Ropa75
Re: Sprit im Öl
Beitrag von Ropa75 » 05.05.2026 21:55
Warum sollten die Ventile "nicht richtig schließen"? Was meinst du damit? Klemmende Ventilschäfte oder angefressene Ventilteller/Ventilsitze oder gebrochene Ventilfedern? Alles extrem unwahrscheinlich und erst recht bei 27.000 km Laufleistung. Dann wäre die Kompression auch zu niedrig und die Motorleistung ebenfalls.
Benzin im Motoröl ist in den meisten Fällen eine Folge von (zu) viel Kurzstreckenbetrieb.
siggi_f
Re: Sprit im Öl
Beitrag von siggi_f » 07.05.2026 11:34
Ropa75 hat geschrieben:
05.05.2026 21:55
Ein klassisches Mistversändniss. Ich meinte die Ventile im Vergaser, die vom Schwimmer geschlossen werden, nicht EIn./Auslass im Zyl.Kopf.
Schliessen die Ventile im Vergaser nicht mehr sauber kann bei längerer Standzeit Sprit in den Ausaugtrack sickern, durch die Einlassventile in den Brennraum und die Zylinderwand runter ins Kurbelgehäuse und damit ins Öl.
Die Schwimmerventile werden gerne bei längeren Standzeiten undicht, unabhängig von der KM-Leistung.
Ist das nur ein kleiner Schluck, verdunstet das, wenn das Öl durchgewärmt wird, richtig + kein Problem.
Ich hatte den TE so verstanden, das wir von mehr als einem Schluck reden.
VG
Siggi
Re: Sprit im Öl
Beitrag von saihttaM » 07.05.2026 12:46
K3 dürfte aber eine Kante und somit ein Einspritzer sein. Dann sickert unter normalen Bedingungen nichts durch.
Re: Sprit im Öl
Beitrag von 2blue » 07.05.2026 12:54
saihttaM hat geschrieben:
07.05.2026 12:46
Wenn der Vorbesitzer sehr viel Kurzstrecke gefahren ist und die SV nie richtig warm wurde gelangt aber auch Benzin aus dem Brennraum ins Öl.
SVChris
Re: Sprit im Öl
Beitrag von SVChris » 25.05.2026 17:06
Also ich habe nacheinander die Zündkerzenstecker gezogen und der jeweils andere Zylinder hat stabil die Drehzahl gehalten, also kann ich Kolbenringe komplett ausschließen. Hätte jemand noch Ideen, zb. Einspritzung und wie ich diese teste?
Ps: an die fordere Zündkerze bin ich nicht rangekommen aber die unter de Sitz sah perfekt aus
