HIV-Ausbau [ist erledigt]
cetus2002
Beitrag von cetus2002 » 24.12.2004 14:27
ich versuche gerade meine HIV abzubauen und habe dabei ein paar Problemchen; vielleicht hat jemand einen Tip für mich ?
1. Ich komme nicht an die Schraube rechts hinten innen (kurz vor dem Rücklicht, Kreuzschlitz/10er) heran, weder mit Schraubenzieher noch mit Schlüssel.
Wie ich das sehe, müsste ich dazu die rechte Verkleidungshälfte abbauen. Bei der hab ich bereits alle sichtbaren Schrauben ab, aber im hinteren Bereich ist sie immer noch irgendwie fest.Hinten ist sie ja auch über die schwarze Plastikabdeckung(über dem Rücklicht) mit der linken Hälfte verbunden. Also kann man die beiden Hälften nur zusammen abnehmen ? Hier ist das Problem, dass ich die dicke Kreuzschlitz unter dem Soziussitz nicht aufbekomme. Der Kreuzschlitz ist schon ein wenig beschädigt.
2. Ich bekomme den Stecker vom Steuergerät nicht ab. Sitzt bombenfest.
Any hints ?
Gruß (und natürlich schöne Feiertage...)
Zuletzt geändert von cetus2002 am 28.12.2004 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jasper
HIV
Beitrag von Jasper » 24.12.2004 14:35
Halli Hallo,
soweit ich weiß bekommst du nur beide Häften ab.
Nun zur Schraube: setz einfach mal den Schraubendreher an und schlag mit dem Hammer auf den Schraubendreher. Danach düfte es leichter gehen ggfl wiederholen.
Denk auch an das Kabel für den Öffnungsmechanismus. Besonders beim Zusammenbau!! sonst ist der Sitz drauf und du hast Probleme den wieder runter zu bekommen.
Frohes Fest und gutes Gelingen
Jasper
Möllani
Beitrag von Möllani » 25.12.2004 13:36
Um die beiden Verkleidungshälften abzukriegen muß man auch noch zwei Kreuzschlitzschrauben links und rechts vom Rücklicht von untenentfernen, die sieht man nicht auf den ersten Blick :roll:
robert1411
Beitrag von robert1411 » 16.01.2005 18:58
@cetus
baust Du dir eine HIV ein?
Habe problem damit, wo ich so richtig sägen soll...hast Dui Bilder gemacht
beim Arbeiten??
robert1411
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
cetus2002
Beitrag von cetus2002 » 16.01.2005 20:19
Ich hatte mich auch vorsichtig herangetastet, letztendlich aber radikal alles abgesäbelt, kurz vor dem "Knick" in der HIV. Man kann auch die Seiten stehen lassen, hatte ich auch zuerst vor.
Letztlich sah es dann so aus:
Viel Spass beim Basteln !
robert1411
Beitrag von robert1411 » 17.01.2005 17:33
...danke, cetus...
aber ich will mir eine HIV einbauen...nicht den Eigenbau-Heckumbau...
Aber die BIlder werde ich trotzdem mal archivieren, man weis ja nie..
robert
