hallo liebe freunde des gixxer-beins,
habe soeben meine neuerwerbung eingebaut. ging ja soweit auch klar,
aaaber:
der ausgleichsbehälter, der nun statt des "batterierunterdrückers" am tankscharnier auf die batterie drückt, verschiebt die batterie soweit, daß sich die heckunterverkleidung im bereich der batterie nicht mehr anschrauben läßt. die anschraubaugen stehen ca. 1 cm vom heckrahmen weg.
ist das normal ?
für infos wäre ich dankbar.
gruß
bswoolf
Gixxer-Bein , Lage zur Batterie
Hallo bswoolf!
Joup, das is normal. Die Heckinnenverkleidung muss folgendermaßen behandelt werden:
1, Das Eck des Kastens, in dem die Batterie steht und wo jetzt der aus Fahrersicht linke Teil des Ausgleichsbehälters dagegendrückt muss entfernt werden.
2, Zwischen Heckrahmen und Heckinnenverkleidung muss bei den vorderen beiden Befestigungspunkten mittels eines Distanzstücks die Heckinnenverkleidung so weit runtergedrückt werden, dass der Ausgleichsbehälter wieder Platz hat. Hat sich imho bei mir um ~6-7mm gehandelt und wurde mittels einer Mutter mit Übermaß über der Schraube je Seite gelöst.
mfg, peter
mfg, peter
